Сегодня настраивал PTZ камеру напоролся на несколько багов.
Задача - Показать укрупненно обьект попавший в зону детектора движения.
Дано -
1) "камеры с зонами детекции" - 3шт
2) На каждой камере - 4 "Зоны детекции"
Алгоритм при появлении в "зоне детекции" движения - переставить PTZ с Зумом 3х на позицию.
Так вот две зоны работают с одной камеры нормально, Вторая же камера игнорируется. То есть на одной камере реакции работают нормально, на вторую камеру реакции на движение ноль.
По ссылке ниже лежат:
1)Лежит файл реакций с которым валится система если пытаешься зайти в "Администрирование" ->"Реакции" глюк вылез внезапно, просто после очередного сохранения оказалось что в этот пункт не попасть без трапа линии.
2)Сисинфа очередная с сервака.
http://argon.pw/!_Devline
Вот где на фото два квадратика "зон" эта камера нормально отрабатывает реакции
Где 4 квадратика игнорируется.
По задумке обе камеры должны управлять одним куполом с PTZ.
Могу дать доступ тимом и обьяснить косяк по телефону, только надо чтобы разработчик реакций звонил, а то трудно обьяснять будет в чем косяк.
ЗЫ: Обязательно нужно сделать в "Реакциях" возможность отключения "реакции" без удаления. А то неудобно совсем настраиваться и баги вылавливать.
Edited by Sakhalin_Cat
Короче сейчас почистил реакции и сделал три реакции одной камеры с тремя зонами управляют одной PTZ. две реакции работают третья нет.
Еще в предустановках не работает кнопка - "Перейти"
Зачем Вы делаете через обходы? У Вас в обходе одна предустановка - настраивайте сразу переход в предустановку.
Создайте пользователя с правами администратора и с доступом только к нужным камерам и  нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Точнее "перейти" работает номера 1-5, номер 6 переводит камеру в глючную позицию, номера 7 и далее никак на нажатие не реагируют
"Линия" не хранит  сами предустановки - это делает камера. "Линия" нечего не знает, она просто отдаёт команду камере "Перейди в предуставоку 6" , что делает дальше камера - это вопрос к камере. То-же самое относится и кнопке "Перейти", "Сохранить", "Удалить" и т.д.
Из веб интерфейса самой камеры всё работает нормально?
И такое управление камерой может быть причиной проблемы, описанной в Вашем первом сегодняшнем сообщении.
Нужно сначала протестировать само управление и переходы по пресетам.
Пресеты из линии работают только 1-5.
С пресетами разобрался, протокол PSIF поставил вместо ONVIF2.
Но частое падение линии при добавлении пресета остался.
