Для PTZ хотелось бы следующие функции:
1) Отслеживание обьекта появившегося в кадре
2) Включение автопанорамы (кроме скачков по прописанным в Линии точкам)
3) Более широкое программирование действий для PTZ камеры типа "Событий"
4) Режим обход почему-то не работает.
Запустить обход не смог. Пресеты сделал, вручную по ним позиции меняются, но автоматически оно их менять не хочет.
Попробовал для обхода поставил параметр "timetodef" : 10,
"Обход" Линии - всё равно не стартует. Вручную переключаться можно, сам не хочет.
Если в настройках камеры стоит автопанорама, то при обращении к камере из линии автопанорама отключается и обратно уже автоматически не включается. Получается, что либо автопанораму надо пускать из меню камеры и потом не трогать PTZ линии, либо вручную ставить камеру на позицию с помощью PTZ.
Пробовал протокол ONVIF2 и PSIA по UDP, камера Beward BD75-1, COM-порт не используется.
"address" : 1,
        "baudrate" : 2400,
        "built-in" : true,
        "defpreset" : 0,
        "device" : "7",
        "port" : "COM1",
        "presets" : {
            "1" : "Предустановка 1",
            "2" : "Предустановка 2",
            "3" : "Предустановка 3",
            "4" : "Предустановка 4",
            "5" : "Предустановка 5"
        "protocol" : 1,
        "speed" : 58,
        "timetodef" : 10,
        "use" : true,
        "walks" : [
                "id" : 7357,
Edited by Sakhalin_Cat
Так с "no_activity_time" : 90,
Тоже не работает.
        "address" : 1,
        "baudrate" : 2400,
        "built-in" : true,
        "defpreset" : 0,
        "device" : "7",
        "port" : "COM1",
        "presets" : {
        "protocol" : 1,
        "speed" : 58,
        "timetodef" : 0,
        "use" : true,
        "walks" : [
                "id" : 7357,
                "name" : "Обход",
                "points" : [
                        "duration" : 2,
                        "preset" : 1
                        "duration" : 2,
                        "preset" : 2
                        "duration" : 2,
                        "preset" : 3
                        "duration" : 2,
                        "preset" : 4
                        "duration" : 2,
                        "preset" : 5
Параметр "no_activity_time" : 90,из конфига удаляется сам после правки PTZ из администратора Линии.
1) Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #4834 . Сейчас это можно попробовать настроить через реакции, лучше в паре с обзорной камерой  http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=994&do=findComment&comment=2675
2) Подробнее, что такое автопанорама и как её можно вызвать из "Линии" ? Вероятно это плавное движение по маршруту, который знает камера? Пресетом или Http командой http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2644&do=findComment&comment=12460   его вызвать можно ?
3) Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #8137.
4) Обход запускается через реакции.
Если удалять / добавлять PTZ устройство - все его параметры удаляются.  http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2348&do=findComment&comment=10385
В идеале нужно сопровождение обьекта, определение номеров, автоувеличение обьекта.
Алгоритм который реализован в данный момент в Линии очень неудобен, так как практически невозможно использовать функционал камеры на 100%. Прыжки камеры по предварительно настроенным позициям не перекрывают потребностей пользователей имеющих камеры с PTZ. Просто невозможно с помощью этого алгоритма отследить происходящее на территории и смысл в связке PTZ камера+Линиея просто отпадает. Проще обычных камер натыкать.
Этим вопросом необходимо очень плотно занятся, так как на многих больших обьектах используются камеры с PTZ, это просто выгоднее для клиента. Функционал же Линии просто исключает её из софта который можно использовать на подобных обьектах.
На днях буду вешать у себя 2 камеры beward PTZ на свои места, можем с вашими программистами погонять и отработать бета-версии Линии на моем обьекте в случае необходимости. У меня как-раз для ваших программистов стоит отдельный сервер с 8IP лицензиями, мы на нем трансляции отрабатывали.
Так-же еще раз обращаю ваше внимание на необходимость сделать возможность группировки камер по отделам, так как при большом кол-ве камер очень сложно их расставлять на мониторе или искать нужную камеру в списке. Добавление же новой камеры в уже существующий отдел в середине списка заставляет либо менять настройки всех камер которые идут ниже, либо ставить эту камеру в конец списка.
Попробуйте представить себя на месте оператора которому нужно найти какую-то камеру в списке из 100камер как на фото и представьте количество матов в сторону разработчиков со стороны администратора системы которому нужно добавить новую камеру в середину списка.
С уважением, Константин.
Здравствуйте Константин!
Ваши пожелания будут рассмотрены  и возможно реализованы в рамках задач #4834 и #7394.
Да уж с ПТЗ вообще все плохо, реакции по детектору настраивать это неправильно, точно на человека все равно не попадешь, обходы да работают, но нет слежения за объектом... По сравнению с трассиром функционала с ПТЗ у Вас вообще почти нет....
Edited by kubik
Полностью поддерживаю! Когда камера подключена к трассиру - её на ветру не болтает,  стоит подключить к девлайну, так начинается не пойми что.
Вы серьёзно хотите сказать, что трассир не по детекции работает? :)
Функционал будет расширятся со временем, спасибо за Ваши предложения и пожелания.
