Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 (изменено) Сегодня настраивал PTZ камеру напоролся на несколько багов. Задача - Показать укрупненно обьект попавший в зону детектора движения. Дано - 1) "камеры с зонами детекции" - 3шт 2) На каждой камере - 4 "Зоны детекции" Алгоритм при появлении в "зоне детекции" движения - переставить PTZ с Зумом 3х на позицию. Так вот две зоны работают с одной камеры нормально, Вторая же камера игнорируется. То есть на одной камере реакции работают нормально, на вторую камеру реакции на движение ноль. По ссылке ниже лежат: 1)Лежит файл реакций с которым валится система если пытаешься зайти в "Администрирование" ->"Реакции" глюк вылез внезапно, просто после очередного сохранения оказалось что в этот пункт не попасть без трапа линии. 2)Сисинфа очередная с сервака. http://argon.pw/!_Devline Вот где на фото два квадратика "зон" эта камера нормально отрабатывает реакции Где 4 квадратика игнорируется. По задумке обе камеры должны управлять одним куполом с PTZ. Могу дать доступ тимом и обьяснить косяк по телефону, только надо чтобы разработчик реакций звонил, а то трудно обьяснять будет в чем косяк. ЗЫ: Обязательно нужно сделать в "Реакциях" возможность отключения "реакции" без удаления. А то неудобно совсем настраиваться и баги вылавливать. Изменено 9 Сентября 2016 пользователем Sakhalin_Cat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 (изменено) Короче сейчас почистил реакции и сделал три реакции одной камеры с тремя зонами управляют одной PTZ. две реакции работают третья нет. Изменено 9 Сентября 2016 пользователем Sakhalin_Cat Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 Еще в предустановках не работает кнопка - "Перейти" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 Здравствуйте!Зачем Вы делаете через обходы? У Вас в обходе одна предустановка - настраивайте сразу переход в предустановку. Создайте пользователя с правами администратора и с доступом только к нужным камерам и нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 Точнее "перейти" работает номера 1-5, номер 6 переводит камеру в глючную позицию, номера 7 и далее никак на нажатие не реагируют Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 "Линия" не хранит сами предустановки - это делает камера. "Линия" нечего не знает, она просто отдаёт команду камере "Перейди в предуставоку 6" , что делает дальше камера - это вопрос к камере. То-же самое относится и кнопке "Перейти", "Сохранить", "Удалить" и т.д. Из веб интерфейса самой камеры всё работает нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 И такое управление камерой может быть причиной проблемы, описанной в Вашем первом сегодняшнем сообщении. Нужно сначала протестировать само управление и переходы по пресетам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 Пресеты из линии работают только 1-5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sakhalin_Cat 0 Опубликовано 9 Сентября 2016 С пресетами разобрался, протокол PSIF поставил вместо ONVIF2. Но частое падение линии при добавлении пресета остался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
