Orleon
Линия "ломает" основной поток на камерах hikvision?
Доброго времени суток. Следующая проблема - имеем 2 разных сервера. На одном камеры hikvision  DS-2CD2032I. На втором камеры hikvision DS-2CD2412F-IW. Сервера не зависят друг от друга и находятся в разных точках города. И периодически, время от времени основной поток почему то становится ужасного качества причем на всех камерах разом. Лезу в настройки - написано - поток 1920x1080, но по факту видно что это не так - изображение хуже чем при просмотре вторичного потока. Не знаю с чем это связано и от чего возникает, но возникает. Никакие изменения настроек ни самого сервера ни самих камер не помогают, а помогает только сброс в заводские настройки. после сброса снова какое-то время показывает нормально, но потом повторяется снова. Причем на  сервере с DS-2CD2412F-IW раньше стояла фирменная утилита hikvision ivms 4200  и все было хорошо. Решили перейти на линию, и там тоже начал портиться основной поток. И что самое неприятное - видео этого же ужасного качества пишется в архив. Помогите в какую сторону копать? Уже устал сбрасывать камеры и перенастраивать их каждый раз.
Кстати да версия линии 7.0.8 х64 и 7.0.10 х64 - и там и там имеется эта проблема. Насчет других камер не знаю - не проверял, довелось работать только с hikvision
Изменено пользователем Orleon
А вот он же но после сброса к заводским параметрам:
1) Разрешение не меняется, меняется именно качество,  верно?
2) С камерой работает только "Линия"?
3) При подключении RTSP ссылками данное поведение не наблюдается?
В настройках "Линии" битрейт укажите
Если это не даст результата, нужен  удалённый доступ к камере или удалённый доступ к серверу  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
1)Да, разрешение не меняется, меняется только качество.
2)С камерой работает только линия.
3)RTSP не пробовал
Ваш совет с битрейтом помог, спасибо! :)
Эх...помогло, но не надолго. Спустя 4 часа снова "сломался" основной поток. Я изменил значение битрейта на 5000 и вернул обратно на 6000 и снова стало все хорошо показывать. Это конечно намного быстрее, чем сбрасывать настройки в дефолт, но тем не менее, хотелось бы добиться работы без таких сбоев. Есть еще варианты где можно что подкрутить?
1. Уточните актуальность версии прошивок камер.
2. Уточните с камерами работает только "Линия" ?
3. Попробуйте подключить  камеры RTSP ссылками.
4. Настройка битрейта в Линии и в настройках камеры сейчас совпадает?
стоят на объекте 2 китайских камеры DS-2CD2132-I, когда подключил автоматически ( onvif) ,  то тоже поток 1 сломался а  по RTSP  такого не наблюдал,  пару раз к\с падали до 3, сейчас все работает по RTSP  ничего не глючит.
Проблемы обычно начинаются, когда с камерой одновременно несколько софтин работает (даже одинаковых) и каждая пытается настроить камеру в соответствии со своими настройками, тогда выход только один -  подключать RTSP ссылками.
А камерки из данной темы похоже просто настройки сбрасывают - не нравятся они им, прошивку нужно обновлять.
  В 26.02.2016 в 07:42, STAS сказал:
То есть если заходят скажем три человека в наблюдательный пост (одинаковой версии), чтобы посмотреть камеры, качество сбрасывается?
По поводу прошивки камер - 5.1.2. Не самая новая, но прошивать не решаюсь пока.
Был разный битрейт на камерах и в линии. Установил и там и там одинаковый - вроде пока все хорошо. Пойду проверю как работает если несколько пользователей подключатся одновременно.Если опять собьется, то сделаю RTSP ссылками. Пока работает по ONVIF
Нет, речь именно о работе нескольких программных продуктов  с камерой.
Сообщите, если собьётся, нужен будет удалённый доступ.
    • Автор: unlifer
      Возможно, я уже поднимал такой вопрос где-то на форуме (хотя в своих темах и в темах с моим участием я этого не нашёл), а может в 7-й версии это уже решено, поэтому не бейте больно Возможно, в подписки ту тему не добавил - да там и вопрос другой обсуждался 100%
      Есть такая вот проблема на Линии 6-х версий: со стороны клиента есть возможность запускать две и более копий Наблюдательного поста одновременно, из-за чего, в итоге, слетают настройки видов, групп серверов, положения камер.
      Охране, чаще всего, объяснять бессмысленно да и меняются постоянно. Я бы уже давно на уровне прав доступа запретил бы им и настройку видов, но это ещё больше осложнит работу с клиентскими ПК.
      Сейчас: зашёл удалённо на компьютер, пересоздал группу, виды, поставил автоподключение, подключился, раскидал камеры, закрыл для сохранения настроек, запустил по новой.
      А при запрете настройки видов - это ещё те танцы с бубном: зашёл под администратором на своём ПК, дал права на редактирование видов, применил, зашёл удалённо на компьютер, пересоздал группу, виды, поставил автоподключение, подключился, раскидал камеры, закрыл для сохранения настроек, запустил по новой, вернулся к своему ПК, убрал права на редактирование. И не дай Бог, если права забыл убрать или ещё что в суматохе, потом опять 25 - накрутят там сами чего-нибудь, а потом звонят - у нас камера пропала ("Нет камеры" написано вместо изображения).
      Так вот пожелание: можно ли организовать запрет запуска двух и более копий Наблюдательного поста.
      100% помню, что в теме, где я поднимал этот вопрос, спор зашёл с оппонентами (или оппонентом) о том, что это надо делать, по их (его) мнению, на уровне политик домена, политик компьютера либо посредством установки дополнительного софта. 1-й и 2-й вариант сразу отпадают, если на ПК будет стоять Windows версий Home, Basic и т.д., также 2-й вариант отпадает по причине индивидуального подхода к каждому ПК, 3-й вариант нецелесообразен ввиду отсутствия нормальных бесплатных аналогов.
