На клиентском ПК наблюдаю высокую загрузку процессора. Постоянно под 80-100%. Обновление клиента с версии 7.0.8 до 7.0.10 или 7.0.10_x64 результата не дало. Переустановка ПО без сохранение настроек/журналов/ошибок так же результата не принесло. Переустановка всех драйверов, кодеков на ПК результата не принесло. На другом ПК с подобной конфигурацией ситуация намного более комфортная. На ПК из-за такой загрузки очень проблематично работать. Если окно "Наблюдательного поста" свернуть то загрузка процессора прекращается. Однако это неприемлемо. С чем может быть связано?
Конфигурация ПК:
Процессор: AMD-A10-7700K Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 3.40GHz
Оперативная память: 8,00 Гб (6,94 доступно)
Система: Windows 7 SP1 Профессиональная 64-разрядная
HDD: SSD Kingston SV300S37A240G
Между ПК сеть Гигабитная, скорость передачи и скачивания файла с Сервера видеонаблюдения на клиентский ПК  30~60Мб
На скриншоте виден график после включения "Наблюдательного поста" (виден взлет нагрузки)
Чуть позже скину ссылку на дамп памяти процесса observer.exe
На экран выводится второй поток с разрешением 320x240 по 25 к/с ? Подробнее о втором потоке  http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Сколько всего камер получает и отображает клиентское рабочее место?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.10\Сбор сведений о системе") личным сообщением
11 камер на клиенте.
На ПК с подобной конфигурацией и приемлемой работой 14 камер
2й поток ключен на всех камерах, однако не двух IP камерах висит надпись "Поток не запущен"
sysinfo отправляю личным сообщением
Edited by Alexandr177
Спасибо за уточнения.
На экран выводится второй поток с разрешением 320x240?
Температура процессора и его реальная частота в норме?
Сколько загрузка процессора на втором клиентом рабочем месте, с такой-же конфигурацией,  которое выводит 14 таких же камер?
Если к данному ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
На 2м ПК 50-60% загрузка процессора.
Данные с проблемного:
Температура 25 С
Частота 3,7GHz, по настройке плана электропитания высокая производительность стоит
Доступ на ПК с нормальной работой могу организовать в любой момент, на проблемный нужно заранее согласовывать время подключения. На какое время договариваться?
Как узнать какое разрешение на клиентском ПК в сетке? При раскрытии 1й камеры в полноэкранный режим открывается в 1м потоке, я так понимаю что это нормально.
Скриншот наблюдательного поста пришлите личным сообщением.
Это нормально.
Личным сообщением.
