Anisimus
Windows10 и Линия 7.0.8 виснет Наблюдательный пост
Клиентское место: Ноутбук Lenovo Yoga 500(с сенсорным экраном), Win10x64, Линия 7.2.1 x64
Сервер, Win7x64, Линия 7.1.0 x64
После подключения к серверу виснет на этапе установки видов. Пробовал разные версии клиентов, удалял программу, удалял папки, чистил ccleaner, чистил реестр, перезагружался 100 раз. Иногда показывает, иногда нет. Закономерность так и не смог отследить. Иногда работало, если не запоминаешь пароль. Т.е. стабильности на десятке нет. На семерке проблем не было никогда. На десятке постоянные проблемы. Через веб-интерфейс тоже проблем нет.
Пробовал делать всё, что в этой теме. По тимвиверу дать подключение не могу. Переустановить систему тоже возможности нет.
Задача #7373 находится в стадии решения. Если пробовали скопировать файл stream-views.cfg с удалённого сервера к которому не можете подключиться http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=3837&p=17076  и это не принесло результата  -  остаётся только ждать её решения.
Прошу извинить за временные неудобства при работе с системой, мы постараемся решить данный вопрос в максимально сжатые сроки.
Проблему должен решить релиз-кандидат 7.3.0
http://devline.ru/f/linia-7.3.0-rc1-27d944944320_Win32-ru.exe
http://devline.ru/f/linia-7.3.0-rc1-27d944944320_x64-ru.exe
При возможность, прошу попробовать и сообщить о результате. Обращаю Ваше внимание на то, что данная версия программного обеспечения предназначена для ознакомительных целей и не готова к эксплуатации на реальных объектах. Так как релиз-кандидат предназначен исключительно для тестирования, компания «Девлайн» не гарантирует стабильности ее работы.
Линия Версия 7.2.0 windows 10 64
После установки Линии нужно прописать Свой сервер, Удалить localhost Закрыть программу.
Запустить программу Подключиться к серверу двойным кликом Ввести логин и пароль (не должно быть формы "запомнить пароль")
В программе открыть меню Подключение к серверам Нажать правой кнопкой на нужном сервере Выбрать "Сменить пользователя"
Ввести логин и пароль ПОСТАВИТЬ галочку "Запомнить пароль" Нажать принять.
Нажать правой кнопкой на нужный сервер выбрать "Автоподключение".
После этих действий все работает. Проверил на нескольких компьютерах windows 10, windows server 2012.
Всё верно, спасибо за информацию, но это не всегда помогает.
Обновил до 7.3 с сохранением конфигурации - не помогло.
7.3.0 не содержит данное изменение.
Попробуйте, пожалуйста, установить
и и при возможности - сообщите о результате.
У меня это решило проблему. Слава богу. В дальнейшие обновления этот фикс будет включен? 7.3.1 без него.
Windows 10 x64 (Версия 1607, сборка 14393.0)
Acer Aspire V5-472PG
Да, 7.3.1 не содержит данное изменение.
В дальнейшем планируется его включить в релизные версии.
