Anisimus
Windows10 и Линия 7.0.8 виснет Наблюдательный пост
 Windows10 и Линия 7.0.8 виснет Наблюдательный пост например при нажатии "Сохранить и выйти" из режима администрирование. Наблюдательный пост подвисает, система сообщает, что приложение пререстало отвечать и предлагает ждать или закрыть приложение. Ожидание не приводит к "отвисанию".
На Windows 7 такого эффекта не наблюдалось.
Попробуйте при закрытом наблюдательном посте удалить папку C:\Users\<username>\AppData\Local\Devline\Linia\layout
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Удаление папки layout не помогло, наблюдательный пост всеравно "подвешивает" систему. Деинсталляция Линии с сохранением настроек и без оного не помогает. Сейчас у себя "на столе" с тем же сервером этой ситуации не наблюдаю, как не было её и до передачи машины заказчику.
Проблема, похоже в использовании тач-скрин монитора и/или Win10, это единственное, что отличает текущие условия от места установки машины. Забрал с целью переустановки Windows 10 на 7. Это мой первый опыт передачи Линии на 10ке.
Это сервер или клиент?
Возникла аналогичная проблема.
При переходе с 6 версии на 7 на некоторых клиентах перестали запускаться наблюдательные посты.
Точнее пост запускается, к серверу подключается, авторизацию проходит, но потом плашка "Устанавливается вид..." висит до бесконечности.
Такое происходит только на Windows 10 (7, 8 - всё ок)
Ставили 7.0.5, 7.0.10, х32, х64 - результат один =\
Спасибо за найденную ошибку, мы работаем над её решением (задача #7373)
Попробуйте при первом открытии сетевых подключений удалять localhost
Помогло  частично.
Плашка "Устанавливается вид..." пропадает, открывается вид, где все камеры "Нет камеры".
При попытке выбора вида по кнопке "Выбор вида" клиент опять подвисает.
Такая же история при установке клиента на планшет с Windows 10, после подключения к серверу висит окошко с сообщением "Устанавливается вид". Пробовал 32-bit и 64-bit версии.
При этом на стационарном компьютере с той же ОС все работает как надо.
Если возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
