Anisimus
Windows10 и Линия 7.0.8 виснет Наблюдательный пост
Решение не найдено? У меня та-же проблема.
Если это клиентское рабочее место, попробуйте распаковать и добавить файл stream-views.cfg stream-views.zip в папку C:\ProgramData\DevLine\Linia и при первом открытии сетевых подключений удалить localhost.
Если возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Подложить этот файлик и перезапустить клиентский компьютер, решило проблему. Спасибо.
Доброй ночи! Такая же проблема с версией 6.9.6 и Windows 10. Виснет при попытке сменить вид, сохранить настройки, выходя из администрирования и при переходе от наблюдения к архиву (зависает с "Устанавливается вид"). Методы выше - не помогают. Ждать новой версии? Спасибо.
Выпуск новой версии шестого поколения не планируется.
Загрузка процессора и оперативной памяти в норме?
Если к данному ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
С 7.1.0 такая же история. Имел в виду в принципе скорый выпуск версии с полноценной поддержкой Windows 10. Доступ сейчас сделаю, спасибо за помощь!
Решение ожидаем в рамках задачи #7373
Спасибо за помощь, жаль, что не вышло решить проблему. Вопрос весьма актуальный, т.к. многие перешли и переходят на десятку и пк с ней продаются. Как думаете, в течение какого примерно времени будет версия с полной поддержкой?
Мы постараемся решить данный вопрос в максимально сжатые сроки, по результату сообщу.
Важная информация
