Здравствуйте Алексей!
Запрашиваемые сведения выслал ЛС.
Спасибо, передал информацию в отдел программирования (задача #7544), по результату сообщу дополнительно.
а у пользователя ПО риск полной  утраты лицензий из-за технических проблем ПК многократно вырос.
Повторюсь - такой риск ничтожно мал, и уж  точно риск потери/поломки аппаратного USB ключа значительно выше. Если Вы будите соблюдать правила лицензирования, всё будет нормально (апгрейд или выход из строя ПК   ими тоже предусматривается).
Говоря о "железных ключах" вы имеете ввиду платы захвата?
Да, всё верно, речь о платах серии Hybrid IP http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/hybrid/
Ну даже если опустить цену вопроса, в системе с 21 установленной лицензией
Разница на 32-ух каналах, на данный момент, 6 944 руб., материнская плата тоже не проблема, для примера - Gigabyte GA-B85-HD3 и подобных материнских плат очень много.
Если нет  - риск потерять вложенные в лицензии деньги на мощном ПК  из-за выхода из строя его компонентов слишком велик.
Повторюсь, при соблюдении Вами правил лицензирования риска нет . Откуда подобная информация и настроение к сожалению Вы так и не указали.
За всё время продаж программных программных  лицензий "Линия IP" ни одного случая потери и/или не возможности использования купленного программного обеспечения не было.
Есть ли способ посмотреть активированные раннее в системе коды активации?
Да, можно.
Необходимо посмотреть активированные лицензии на том ПК, сбор сведений о котором Вы прислали?
Если с другого - пришлите и с него, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Насчет риска нет....
Еще раз, без патетики, предметно:
Вновь приобретеный ПК виснет, дефект неявный, выявлен первый раз ~ через месяц с момента покупки и установки первых 2х лицензий.
За прошедший период в полгода кол-во лицензий было увеличено на 4. Зависания участились. При работе 6 камер, до 2х раз в день.
Последовательно на протяжении всего периода были устранены возможные причины:
1. Питание (установка APC 1000VA)
2. Обращение в гарантию (безрезультатно, потеря недели времени)
3. Перегрев (контроль температура на компонентах, замена штатного охлаждения).
4. замена ЖД и sata шлейфов (неофициальная рекомендация гарант. отдела).
5. замена памяти (временная, с возвратом старой после проверки в 14 дней)
6. и наконец замена материнской платы (без апгрейда, замена на аналогичную)
Результат ремонта  ПК - минус 7 активаций на 6 лицензиях.
Да, кстати, ответ на вопрос - какие еще лицензии (4 штуки) у меня были  установлены ранее на этом же компьютере до замены материнской платы можно было публиковать здесь же, так как это те самые номера из моего первого поста. А для того что бы узнать какие номера у еще 4х карточек, мне придется поставить 1ю частично неисправную материнскую плату и отправить вам информацию о системе? Т.е. взять эту информацию из конфигов, реестра на подчеркиваю! том же компьютере после замены материнской платы возможности нет?
Если так, сделаю инвентаризацию (сам виноват, что не записал)  и вычленю нужную закупку с кодами. Это будет проще.
Насчет железных лицензий... Мой вопрос (на который Вы не ответили) был :
>Или есть другие железные варианты и можно ли перейти на них с текущих программных лицензий?
>его компонентов слишком велик. Учредители просто не поймут.
Читая между строк Ваш ответ: Вариант перехода с уже приобретенных программных лицензий на железные не возможен без покупки заново плат видеозахвата, которые на 10-30% дороже  и замены в Вашем ПК материнской платы на Gigabyte (или ПК (сервера) в сборе).... резюмируя - купите ПО еще раз, пожалуйста, только дороже. Это весьма печально.
Для сведения: usb ключ известной всем желтой бухгалтерской программы на 25 лицензий "живет" уже лет 10 и перекочевал в третий по счету Proliant.
И даже при его утрате есть исключения, восстановление при документально подтвержденной утрате при пожаре, например.
Аналогичная ситуация (с многолетней эксплуатацией и  сохранностью аппаратных ключей, и не только 1С) в 8 компаниях (без учета 6 филиалов этих компаний в разных городах РФ) с которыми я связан по делам ИТ.
Так что, Ваше  утверждение:
с учетом моего личного опыта эксплуатации, мягко говоря, не верно.
Для справедливости Вашего утверждения:
Я бы вписал в правила лицензирования ПО использование в качестве ПК исправного и проверенного серверного брэнда и отсутствия гарантий по сохранении лицензий в случае ремонта и замены любых компонентов ПК. В этом случае можно смело "посылать" пользователей "самосборных" ПК .... к платам видеозахвата. :(
Изменено пользователем Алексей Иванов
Да, подобные исключения бывают. "Линия" здесь конечно не виновата, но даже это мы предусмотрели.
К сожалению, не пойму, зачем Вы эту информацию вновь упоминаете. Сейчас всё работает, верно?
Понимаю, не приятно потратить много времени и сил по причине бракованного "железа" (подобная ситуация скорее исключение), но единственный способ от это уйти - использовать готовые сервера http://www.devline.ru/videoserver/ .
В любом случае, тех. поддержка всегда старается предоставить максимум информации и помочь понять причину, даже если это не касается нашей системы напрямую.
Для ответа на данный вопрос необходим файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" или сбор сведений о системе на момент работы системы с требуемыми лицензиями.
Поймите - сервер с разными материнскими платами не является одним и тем-же, даже если модели оборудования совпадают.
Давайте найдём искомые лицензии методом исключения - пришлите  "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" со второго сервер, посмотрим какие лицензии на нём и найдём нужные.
Нет.
Вот именно, за 10 лет и третий по счёту.
Да, на бумаге есть такой пункт, но ни знаю никого, кто при потери смог его восстановить. В любом случае - к дело это сейчас совершенно не относится.
Итак, подведём итоги - на данный момент Вы не можете пользоваться купленной программной лицензией "Линия IP".
Это так?
Ответьте, пожалуйста, на этот основной вопрос недвусмысленно, без предположений и не обоснованный преждевременных выводов.
Исходя их Вашего ответа будет искать решение. Дополнительно ответил личным сообщением.
Ну раз такие исключения бывают (глюк при активации Ваш отдел вроде как признал), значит Ваш аргумент:
НЕ АРГУМЕНТ.
Спасибо за восстановление 1 активации :)Но в целом проблемы это не решает.
Насчет 3го по счету сервера HP Proliant - что Вам не понравилось? Приобретены права на использование ПО (хасп), его переставили в новый сервер и продолжили пользование приобретенными правами на ПО - что-то не так? Или Вы толкаете пользователей ПО Девлайн к повторному приобретению?
По остальным пунктам и вопросам ответ дам ночью, когда вернусь и смогу уделить время несчастному и уже довольно поцарапанному системнику под win7 64 в котором прячется "куча разных  серверов (с разными id)". Может прислать его, старую материнскую плату и карточки Вам в отдел програмирования почтой (только за Ваш счет) что бы вы убедились, что у меня нет там виртуалок, айди привязаны именно к этому железу, установленнному ранее и ныне  ?
Алексей, приношу извинить за сбой при активации, хотя это никак не влияет на возможность пользования системой, исправили ситуацию полностью.
О USB ключах для  "Линия IP" мы подумаем, спасибо за участие в развитии системы "Линия"
Если у Вас возникнут вопросы, я  постараюсь на них ответить.
Здравствуйте, Станислав. Прошу меня извинить за опоздание с ответом, но компьютер снова завис в пятницу вечером  (после всего комплекса мероприятий) и я пока не принял решение о дальнейших действиях.
Отвечая на основной вопрос (недвусмысленно, без предположений и преждевременных выводов) говорю - пользоваться не могу,т.к. есть хардварная проблема. Диагностировать хардварную проблему также не могу, т.к. это в конечном итоге лишит меня лицензий на ПО "Девлайн" :( Наверное, в моем случае, хардварный usb ключ очень бы облегчил жизнь.
Всем потенциальным пользователям системы советую учесть чужие ошибки и пользоваться проверенным, хорошо совместимым "железом".
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.8\Сбор сведений о системе") личным сообщением, попробуем найти проблемные комплектующие.
Здравствуйте. Сбор сведений с текущей системы я уже высылал в ЛС. Если нужен сбор после зависания сделаю сегодня, ТВ запущу вечером, информацию пришлю в ЛС.
Ожидаю от Вас сбор сведений о системе после зависания личным сообщением.
Добрый день. Если кратко, принял решение заменить сервер в сборе. Благодарю Станислава и его коллег за помощь и решение вопроса израсходованных активаций за время ремонта.
