zl0dei
Отваливаются потоки на 7.0.8
Второй канал, если не ошибаюсь, подключен RTSP ссылкой и не важно, как камера подключалась ранее - пропадать сигнал с неё не должен.
Жду от Вас информации личным сообщением,  сбор сведений лучше собрать после ролика.
 похоже я нашел виновника. только открываю мобильный клиент линии сразу начинается шоу морганий на всех камерах, закрываю - успокаивается. напомню в 7.0.5 такого не было и нет, я откатывал. в ролике все видно.
http://youtu.be/8YKYXj5AlbY
Edited by zl0dei
мобильный клиент подключал и через домен devline.tv и напрямую на IP и (обычное состояние) моем доменном имени. Это никак не влияет, моргания при всех настройках.
единственное что влияет - это количество ФПС в настройках мобильного приложения. если стоит 1 фпс то моргает, если стоит мах фпс то вообще светошоу ужасное
Попробуйте, пожалуйста, распаковать и подменить прикреплённые с сообщению  файлы на сервере при остановленной службе "Devline kernel service"
observer.zip путь "C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\observer.exe"
resources.zip путь "C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\resources"
Возможна помощь с подменой при наличии удаленного доступа с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - данные для подключения укажите  личным сообщением.
Спасибо за предоставленный доступ, после подмены пропадании не вижу.
Укажите, пожалуйста, личным сообщением удобное для Вас время личным общением.
Ничего не помогло, да и не могло помочь похоже.
в общем так. причина периодических отваливаний изображения (не потоков!) - мобильный клиент "Линии" (андроид) В момент открытия приложения "Линия" на телефоне начинается моргание изображения в наблюдательном посте "Линии", на всех камерах и потоках. Уж не знаю что вы там поменяли с 7.0.5 но видимо что то связанное с передачей картинки на экран н.поста и передачей той же картинки на мобильный клиент, по записи в архиве эти пропадания не наблюдаются.
В связи с таким положением вынужден откатить на 7.0.5 так как еще несколько юзеров часто смотрят мой сервер через апликацию на телефоне а я в это время сижу у монитора, и моргания эти уже не просто раздражают - я уже спать плохо от них стал.
Edited by zl0dei
Причастность мобильного клиента проверяем - спасибо.
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии Линия 7.0.10  http://www.devline.ru/software/  без сохранения информации об ошибках.
Уже обновил, отключений больше нет, все нормально.
Important Information
