Станислав, как успехи в проверках?
На данный момент точной информации нет - ожидаю.
По результату сообщу.
Информацию о более высокой загруженности клиентского рабочего места при использовании версии 7.0.8 в сравнении с версией 7.0.5 подтвердить не удалось.
Необходимо перепроверить настройки камер, сервера и клиентского рабочего места. Так-же нужно убедится, что температура и рабочая частота процессора в норме.
Если к серверу и клиентскому рабочему месту  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Очень жаль. Придётся ставить частоту кадров минимальную. Но это не дело. С железом у сервера всё в порядке. Как только видно было из логов - сбоит HDD на первом сервере. В остальном всё корректно.
Если к серверу и клиенту  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Важная информация
