Имеется:
Сервер 1:
25 - IP камер (Два потока)
Конфиг:
Intel i5-4430
4GB RAM
Сервер 2:
6 - IP камер (Два потока)
Конфиг:
Intel i5-4590
8GB RAM
Клиент:
AMD-A4 4020
2GB RAM
Клиент смотрит видео с 30 камер, во втором потоке. Два сервера объединены в одну группу.
Проблема:
Ранее стояла версии ПО Линия 7.0.5 И все работало без сбоев, как на стороне обоих серверов так и на стороне всех клиентов. Далее, произошло обновление на версию 7.0.8. И началось: На компьютере клиента начались жуткие лаги. Процесс observer.exe грузит ЦП почти на полную, естественно, картинка с камер превращается в слайд-шоу. На первом сервере, процесс "Линии" так же стал гораздо сильнее грузить ЦП.
Решение откатится на предыдущие версии я оставлю на крайний случай. Предоставляю информацию о системе с серверов и клиента. Помимо основного клиента, описанного выше, существует еще 1-2 непостоянных клиента, которые изредка заходят и смотрят в камеры.
P.S. sysinfo с первого сервера залить почему то не получается, поэтому выкладываю ссылку  (Яндекс.Диск) на него.
client.zip
sysinfo2.zip
1. Какая загрузка было на CPU AMD A4-4020  при выводе 30 камер на монитор на версии 7.0.5 ?
2. Какая загруженность процессора сейчас, если подключать по очереди к первому и ко второму серверу?
Для второго потока 320x240 с 30 камер рекомендуется Observer-32, конфигурация:
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- видеокарта: Asus GeForce GT610 1GB;
- оперативная память: 4GB (2GB x2 двухканальный режим);
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.
Если к данному клиентскому рабочему месту  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
3. Микрофоны с камер  на первом сервере используются?
Замечания из лога операционной системы  по первому серверу:
17.10.2015 00:05:09 (00001) Диагностика дисков Windows обнаружила ошибку S.M.A.R.T. на диске WDC WD30EZRX-00D8PB0 (тома F:\).  Так как на этом диске может произойти сбой, необходимо выполнить резервное копирование данных. В случае сбоя все данные на жестком диске, включая файлы, документы, изображения, программы и параметры, могут быть потеряны.  Для определения необходимости замены или ремонта жесткого диска свяжитесь с производителем компьютера.  Если выполнение резервного копирования данных невозможно (например, у вас нет записываемых компакт-дисков или других подходящих носителей), необходимо завершить работу компьютера и включить его только перед выполнением резервного копирования.  Пока не сохраняйте никаких важных файлов на этом диске.
17.10.2015 00:05:08 (00052) Драйвер определил, что устройство \Device\Harddisk1\DR1 предупреждает о своем отказе. Немедленно создайте архивную копию данных и замените жесткий диск. Надвигается неизбежный отказ оборудования.
F:\ используется для записи архива.
Станислав, спасибо за скорый ответ.
На версии 7.0.5 загрузка ЦП на клиенте составляла 60-70% Но суть в том, что всё работало быстро и без нареканий. Сейчас же, загрузка 80-90% и всё в режиме слайдшоу. В конфигурации, было единственное изменение - обновление всех серверов и клиентов с 7.0.5 до 7.0.8
Один из жестких дисков действительно сбоит, но разве это может влиять на производительность клиента? На первом сервере используется два активных микрофона. Но только один из них подключен в настоящее время.
И приведенная вами конфигурация ПК это серверный вариант, или клиентский?
UPD!
При просмотре 6 камер (Сервер 2) - Всё отлично! (ЦП 25%)
При просмотре 25 камер (Сервер 1) - Довольно-таки неплохо! По крайней мере слайд-шоу нет (ЦП 65%)
При условии, что я смотрел по средством TeamViewer, скорость и качество хорошие. При просмотре обоих серверов в группе: ЦП 90% И Слайд-шоу.
Пока предполагаю, что не нормальное поведение именно из-за высокой загруженности клиентского рабочего места.
На клиентский ПК - нет, но Вы писали и о проблемах с сервером.
Это рекомендованная конфигурация клиентского ПК.
1. Настройки и скорость к/с второго потока точно не изменились? На клиенте при виде на несколько камер выводится именно второй поток?
Пока при работе в группе всё ожидаемо (65%+25%=90%).
2. Если просматривать без TeamViewer, находясь за клиентским рабочем местом, это не улучшает ситуацию?
Если с настройками всё в норме - можно попробовать снизить скорость захвата для второго потока например до 12 к/с и посмотреть на результат.
Подтверждаю проблему... После обновы до 7,08 старенький сервер на 3 камеры (2 шт аналог и 1 IP 25 к/c) просто "умер" и смог "завестись" после снижения требований до 8 К/с .... Что-то поломали ребята.....
Перепроверяем изменение загруженности  клиентского рабочего места 7.0.8 в сравнении с 7.0.5
TeamViewer - с ним, или без него. Слайд-шоу жуткое. Я конечно попробую снизить частоту кадров. Посмотрим что получится.
Нет, изменилась только версия сервера и клиента.
Загрузка клиентского рабочего место всегда статична. Нагружен он только ПО Линия. Наблюдательный пост.
Проблема в перую очередь на клиенте. А этот жесткий уже давненько пытается умереть, но ни здохнет никак.
UPD!
Два наблюдения:
1) Все камеры показывали во втором потоке, 8 к\с. Вечером, все показывается нормально. Такое чувство, что чем больше на камерах движения тем они сильнее нагружают Клиента
2) Сделал 5 к\с полёт нормальный. Но сейчас вечер, а это значит см. п. 1
Сейчас перепроверяем изменение загруженности  клиентского рабочего места 7.0.8 в сравнении с 7.0.5, по результату сообщу.
