Aksel 0 Posted September 24, 2015 Добрый вечер. Есть сервер "Линия IP" поднятый на Win 2003, и есть сервер FTP на Linux. Как можно организовать запись трансляции на FTP? Если можно совсем для чайников. Обращался в техпо, дали инструкцию для NAS, но если честно тоже ничего не понял. Помогите, может у кого есть опыт. Заранее большое спасибо. Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted September 24, 2015 Поднял на Linux Samba. Прикрутил сетевой диск к винде. Изменил файл archive.cfg. Папку видно, но в нее ничего не пишется. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 25, 2015 Здравствуйте! На FTP записывать архив "Линия" не умеет, его можно использовать только для сохранения снимков.Возможна запись на сетевой каталог, сейчас программное обеспечение не видит свободное место на диске, что-то с правами. В проводнике данный сетевой каталог видно, можно создавать/удалять файлы? Скачайте актуальную версию "Линии", на данный момент это http://devline.ru/f/linia-7.0.5-0f0a641cb41d-ru.exe и установите её.Далее остановите службу Devline Kernel Service (пуск - компьютер правой кнопкой мыши - управление - службы и приложения - службы);Запустите файл на сервере видеонаблюдения DevlineServiceUser.bat;Для сетевого каталога создайте пользователя line и пароль lineЕсли будет использоваться NAS, то создайте на нём пользователя line и пароль line;Назначьте все права для пользователя lineЗатем на сервере откройте файл archive.cfg c помощью блокнота C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG\CURRENT\archive.cfgВ открывшемся, при остановленной службе "Devline kernel service" напишите путь к Вашему хранилищу.Пример: { "archives" : [ { "channels" : ["0","1","2"], // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"// "storages" : [ { "limit" : 1500, // - значение "не использовать"// "path" : "D:\\line_archive\\" // - Локальный каталог// } ] }, { "channels" : ["3"], // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"// "storages" : [ { "limit" : 1500, // - значение "не использовать"// "path" : "\\\\TS\\SHARE\\archive\\" // -путь сетевого каталога // } ] } ] } Сохраняем файл, если Windows не разрешает сохранить в эту папку, то сохраните на рабочий стол, а затем подмените файлОткройте службу Devline Kernel service - вход в систему - выберите флажок "С учётной записью" - нажмите обзор и добавьте пользователя line пароль line .Для 6.9.6 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2154&p=9506Если не получается настроить, к серверу нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.Похожие темы:http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2375http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1750 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2585 Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted September 25, 2015 (edited) Доброе утро! Очень рад за быстрый ответ. Да через проводник я могу совершать любые манипуляции. Даже заливал старый архив видео, все равно Линия его не видит. Для сетевого каталога создайте пользователя line и пароль line То есть на сервере Линии IP или? Если будет использоваться NAS, то создайте на нём пользователя line и пароль line; Я теряюсь в понятиях, если настроена samba значит это сетевой каталог? Или NAS? Edited September 25, 2015 by Aksel Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 25, 2015 Samba — пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных операционных системах. Начните с удаление пользователя "DevlineServiceUser" на сервере и запуска службы "Devline kernel service" с правами администратора. Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted September 25, 2015 Удалил пользователя "DevlineServiceUser" . Дал права. В файле archive.cfg прописал: { "archives" : [ { "channels" : ["0"], "storages" : [ { "limit" : 1500, "path" : "\\10.15.0.6\\ftmfiles\\" } ] }, Результата нет. Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted September 25, 2015 Сейчас вообще начал запись на диск С, в папку. C:\10.15.0.6\ftmfiles\2015-09-25 Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted September 25, 2015 Если указываю путь вручную и пытаюсь создать папку. Пишет невозможно создать папку. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 25, 2015 Это папка на сервере Linux ? Если да - то путь \10.15.0.6\ftmfiles\, он и указан в настройках. Путь не верный указали или не верно настроили Samba или с правами не разобрались. Share this post Link to post Share on other sites В
Aksel 0 Posted September 25, 2015 Разобрался. Спасибо большое за помощь. Поправил права на Samba. Все пишет! Share this post Link to post Share on other sites В
