Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли через конфигурационные файлы указать путь для записи через ip адрес? Необходимо подключить NAS, на который планируется вести запись, в другую подсеть. То есть на сервере две сетевые карты, одна это общая сеть, а во вторую подключен NAS. Необходимости в том, чтобы в проводнике был виден NAS нету, скорее наоборот.
Можно попробовать прописать вручную
Скачайте актуальную версию "Линии", на данный момент это 7.0.5 http://www.devline.ru/count.php?c=136 и установите её.
Далее остановите службу Devline Kernel Service  (пуск - компьютер правой кнопкой мыши - управление - службы и приложения - службы);
Запустите файл на сервере видеонаблюдения DevlineServiceUser.bat; NAS.zip
Если запись будет вестись на удалённый ПК - запустите файл line.bat.
На удалённом ПК создайте папку куда будет вестись архив и назначьте полные права следующим пользователям: администраторы, пользователи,система, прошедшие проверку.(кликнуть по папке правой кнопкой мыши - свойства -безопасность)
Если будет использоваться NAS, то создайте на нём пользователя line и пароль line;
Назначьте все права для пользователя line
Затем на сервере откройте файл archive.cfg c помощью блокнота C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG\CURRENT\archive.cfg
В открывшемся, при остановленной службе "Devline kernel service" напишите путь к Вашему хранилищу.
Пример:
    "archives" : [
            "channels" : ["0","1","2"],                   // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"//
            "storages" : [
                    "limit" : 1500,                       // - значение "не использовать"//
                    "path" : "D:\\line_archive\\"         // - Локальный каталог//
            "channels" : ["3"],                           // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"//
            "storages" : [
                    "path" : "\\\\TS\\SHARE\\archive\\"   // -путь сетевого каталога //
Сохраняем файл, если Windows не разрешает сохранить в эту папку, то сохраните на рабочий стол, а затем подмените файл
Откройте службу Devline Kernel service - вход в систему - выберите флажок "С учётной записью" - нажмите обзор и добавьте пользователя line пароль line .
Для 6.9.6 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2154&p=9506
Если не получается настроить, к серверу нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.
Похожие темы:
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2375
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1750
