minuseg 0 Posted August 13, 2015 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли через конфигурационные файлы указать путь для записи через ip адрес? Необходимо подключить NAS, на который планируется вести запись, в другую подсеть. То есть на сервере две сетевые карты, одна это общая сеть, а во вторую подключен NAS. Необходимости в том, чтобы в проводнике был виден NAS нету, скорее наоборот. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 14, 2015 Здравствуйте!Можно попробовать прописать вручнуюСкачайте актуальную версию "Линии", на данный момент это 7.0.5 http://www.devline.ru/count.php?c=136 и установите её.Далее остановите службу Devline Kernel Service (пуск - компьютер правой кнопкой мыши - управление - службы и приложения - службы);Запустите файл на сервере видеонаблюдения DevlineServiceUser.bat; NAS.zipЕсли запись будет вестись на удалённый ПК - запустите файл line.bat.На удалённом ПК создайте папку куда будет вестись архив и назначьте полные права следующим пользователям: администраторы, пользователи,система, прошедшие проверку.(кликнуть по папке правой кнопкой мыши - свойства -безопасность)Если будет использоваться NAS, то создайте на нём пользователя line и пароль line;Назначьте все права для пользователя lineЗатем на сервере откройте файл archive.cfg c помощью блокнота C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG\CURRENT\archive.cfgВ открывшемся, при остановленной службе "Devline kernel service" напишите путь к Вашему хранилищу.Пример: { "archives" : [ { "channels" : ["0","1","2"], // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"// "storages" : [ { "limit" : 1500, // - значение "не использовать"// "path" : "D:\\line_archive\\" // - Локальный каталог// } ] }, { "channels" : ["3"], // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"// "storages" : [ { "limit" : 1500, // - значение "не использовать"// "path" : "\\\\TS\\SHARE\\archive\\" // -путь сетевого каталога // } ] } ] } Сохраняем файл, если Windows не разрешает сохранить в эту папку, то сохраните на рабочий стол, а затем подмените файлОткройте службу Devline Kernel service - вход в систему - выберите флажок "С учётной записью" - нажмите обзор и добавьте пользователя line пароль line . Для 6.9.6 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2154&p=9506Если не получается настроить, к серверу нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.Похожие темы:http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2375http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1750 Share this post Link to post Share on other sites В
