killerman78
Проблемы со звуком на DS-2CD8253F-EIS
Доброго дня всем.
Подскажите подключил старенькие камеры на Линию 7.0.4 не могу настроить звук.
Камера DS-2CD8253F-EIS, прошивка вроде как последняя V5.2.0 build 140721, нашел на сайте.
Веб итерфейс тоже ничего не дал.
Может камера просто не совместима??
Камера DS-2CD8253F-EIS интегрирована http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/hikvision.html#activIP
В Веб интерфейсе самой камеры звук в норме?
Прикрепите скриншоты настроек камеры и "Линии".
Сильно шумит, очень большой фон и все.
Тогда возможно стоит начать с решения данного вопроса?
И уже когда будет звук на самой камере, попробуем разобраться в причинах его отсутствия в "Линии"
Огромное спасибо за ответ, если очень не сложно подскажите возможные причины отсутствия звука на камере
Камера подключена через зернет, свич + пои, раньше года два назад она работала все норм.
Попробуйте перепрошить камеру и проверить сам микрофон.
По данному вопросу лучше обратится к тех. поддержке  производителя:
E-Mail: support@hikvision.su
Телефон: +7(812)313-1963
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • Автор: kages
    • Автор: WS_Michael
      Спасибо!
