Станислав 0 Опубликовано 1 Июля 2016 Да, нужен доступ. По документации http://www.dynacolor.com.hk/adminmanage/download/download_file/MKPB-DH701801+-EN01-08-FEB.pdf?mydown=165 управление по RS485, протоколы Pelco D/Pelco P. На ней разъёмы соответствующие есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Dobryna 0 Опубликовано 1 Июля 2016 Разъём то такой есть. Мне просто интересно, я по Ethernet через браузер и картинку вижу и управлять могу камерой. Единственно только на Windows XP, семёрка камеру видит, и даже подключается к ней, но вместо картинки чёрный квадрат. Я пробовал подключить камеры, разными программами, от разных производителей (Beward, CMS, Линия, IP Cam wiewer, и т.д.), но безрезультатно, некоторые программы даже видят камеры, но подключиться к ним не могут. Ранее (2009-2010г.) эти камеры даже стояли в какой то системе видео наблюдения и были подключены только по Ethernet Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июля 2016 В "Линии" изображение с неё есть? Если нет, попробуйте RTSP ссылки вида rtsp://login:pass@ip_addr:554/h264 rtsp://login:pass@ip_addr:554/h264_2 rtsp://login:pass@ip_addr:554/jpeg rtsp://login:pass@ip_addr:554/cam[CHANNEL]/h264 Если она управляется как IP камера и требуется именно такое управление - необходимо её интегрировать. Интеграция бесплатна и производится силами наших специалистов, с помощью SDK CGI API или HTTP API (от производителя). На основании данных SDK нами пишется скрипт, который позволит не только автоматически подключать камеры, но и управлять её параметрами в зависимости от возможностей камеры и SDK. Так же необходим доступ к камерам - это можно сделать удаленно через сети интернет, либо прислать камеру к нам в офис. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
palyich 0 Опубликовано 11 Января 2022 (изменено) Купил китайца, на корпусе TP-XM05-36X. Вебка выглядит как и у многих китайских камер. Внутри этого интерфейса PTZ работает, в ONVIF device manager тоже, в демоверсии линии 7 - не работает. В информации о камере в Линии стоит протокол Sofia. В настройках подключения пробовал обе версии ONVIF и PSIA, ptz так и не работает. Что я делаю не так? Изменено 11 Января 2022 пользователем palyich Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Января 2022 Здравствуйте! Попробуйте порт 8899 или 8999 Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
palyich 0 Опубликовано 11 Января 2022 9 минут назад, Станислав сказал: Здравствуйте! Попробуйте порт 8899 или 8999 Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением. Станислав, спасибо! На ONVIF 2 и 8899 заработало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
