Станислав 0 Posted August 15, 2015 Здравствуйте!Похоже 50-vimicro.dat не попал в релиз, возьмите, пожалуйста, из http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2538&p=11958 Share this post Link to post Share on other sites В
boydjon 0 Posted February 2, 2016 Здравствуйте! Похоже 50-vimicro.dat не попал в релиз, возьмите, пожалуйста, из http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2538&p=11958 Здравствуйте. После обновления с 7.0.8 на 7.0.10 x64 моя ptz китай камера пишет не поддерживается, все режимы перепробовал. P.S. 50-vimicro.dat так в релизы и не попадает. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 2, 2016 Здравствуйте! Не подключается после добавления 50-vimicro.dat из http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2538&page=2&do=findComment&comment=11958 ? Share this post Link to post Share on other sites В
boydjon 0 Posted February 2, 2016 Здравствуйте! Не подключается после добавления 50-vimicro.dat из http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2538&page=2&do=findComment&comment=11958 ? с ним и без него, не определяется камера и не подключается. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 2, 2016 Нужен доступ к камере через интернет.Сообщите её модель и данные для подключения личным сообщением.Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной. Share this post Link to post Share on other sites В
boydjon 0 Posted February 2, 2016 только ds.exe (у меня серый ип адрес за натом - сотовый оператор) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 2, 2016 Ответил личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Андрей cher 0 Posted March 9, 2016 (edited) здравствуйте.купили 4 камеры http://zodiakvideo.ru/katalog/ip-wifi-kameryi/povorotnaya-ip-wifi-kamera-902w.html она же http://www.estcctv.com/h-264-ip-camera/es-ip902w.htmlесть поддержка onvif на версии 7.0.10 автоматом не подхватываются, через rtsp все прекрасно работает , за исключением ptz.а вот он как раз и нужен. производитель http://www.maygion.com/en/index.htm sdk для андройда есть. сможете помочь?? Edited March 9, 2016 by Андрей cher Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 9, 2016 Здравствуйте!Нужен доступ к камере через интернет, сообщите данные для подключения личным сообщением.ИлиЕсли, если доступ к камере не возможен, нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) к самому серверу - укажите данные для подключения.Обязательное условие для интеграции IP камеры - предоставление CGI API или HTTP API (от производителя) с возможностью удаленного доступа к камере.По RTSP PTZ не работает - это нормально, нужно попробовать подключать по ONVIF. Share this post Link to post Share on other sites В
Андрей cher 0 Posted March 9, 2016 Здравствуйте! Нужен доступ к камере через интернет, сообщите данные для подключения личным сообщением. Или Если, если доступ к камере не возможен, нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) к самому серверу - укажите данные для подключения. Обязательное условие для интеграции IP камеры - предоставление CGI API или HTTP API (от производителя) с возможностью удаленного доступа к камере. По RTSP PTZ не работает - это нормально, нужно попробовать подключать по ONVIF. отправил данные. Share this post Link to post Share on other sites В
