Zork38 0 Posted June 16, 2015 добрый день, пользуемся вашим ПО и оборудованием длительное время , всё устраивает особенно стабильность работы систем, но на прошлой неделе пропал звук на устройствах от Apple на всех других (Андройд, Windows) всё работает и звук есть. Версия ПО 1.5.8 Версия прошивки устройства 8,3 Модель Apple ipad MC774ZP/A Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 16, 2015 Здравствуйте!Актуальная версия 1.5.0.Передал информацию в отдел программирования (задача #6504), по результату сообщу.Переустановка приложения ничего не меняет?У пользователя есть доступ к микрофонам? Share this post Link to post Share on other sites В
Zork38 0 Posted June 16, 2015 Спасибо за оперативный ответ, переустановка не помогает, доступ к микрофонам есть. Самое интересное что на этом устройстве звук с камер был, но исчез на прошлой неделе, так же при нажатии иконки звука в левом нижнем углу, появляется иконка в правом верхнем, при её нажатии программа вылетает. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 16, 2015 Перепроверили - всё нормально работает. Возможно аудио буфер стоит настроить? И проверьте, пожалуйста, воспроизводит ли устройство звуковые файлы ? Если всё нормально - нужен доступ к серверу, данные для подключения укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
i3laze 0 Posted June 16, 2015 Обновляли ли сервер? Если нет, то, наверно, стоит. Если да, то может быть причиной) Попробуйте прибавить громкость, проверить не включен ли вибро-режим, попробовать другое устройство с iOS. Share this post Link to post Share on other sites В
