Сервер с линией работает много лет. Ничего не менялось. Со вчерашнего вечера стал грузиться процессор почти на сто процентов. Память и диски проверил. Последнюю версию линии скачал и установил. Файл со сбором сведений о системе прикладываю.
По вероятности:
1. Убедитесь, что температура процессора и его рабочая частота в норме.
2. Задействуйте на всех IP камерах второй поток 320x240.
3. Уточните, возможно с камерами работает ещё какой то софт.
3. Протестируйте оперативную память, это можно сделать силами операционной системы (Пуск => Панель управления => Администрирование => Средство проверки памяти Windows.)
4. Проверьте жесткий диск на наличие битых секторов и ошибок (много ошибок записи в логах).
Можно попробовать обновить программное обеспечение до версии  http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов,  информации об ошибках
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
