После интеграции с 1С возникло несколько вопросов.
1) Сервер находится в локальной сети. При попытке получить кадр с камеры, при отсутствии интернета на ПК выходит сообщение:
"Ошибка работы с Интернет:   Не могу установить соединение"
Доступ в интернет через прокси. В настройках прокси стоит "Не использовать для локальных адресов".
Получение идет стандартной командой:
Соединение.Получить(ТекущаяКамера + "/image", ИмяФайлаИзображение);
Почему идет попытка соединения с интернетом, при локальном подключении?
2) После перезагрузки сервера получаем картинки с камер. При последующей попытке сохраняется предыдущее фото. Как будто есть кэш и данные берутся из него.
После перезагрузки сервера, опять первая фото корректно, последующие также.
Если сервер не перезагружать, можно получать одинаковые фото постоянно.
Во вложении дампы сервера
1) Сообщение выводит 1С верно? Что по данному вопросу говорит программист 1С? Если можно - пришлите скриншот личным сообщением
2) Вероятно,  причина в прокси и/или его настройках и/или в настройках Microsoft Windows Server 2008. Без прокси  всё работает нормально?
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
    • Автор: Димон
      Станислав подскажите пожалуйсто! У нас ведется захват кадра в 1С из линии 5, 6-я Линия сильно изменилась???
      Не придется переписывать функцию для захвата кадра???
    • Автор: Валерий
      День дорый. Решил попробовать что такое интеграция с 1С и не вьехал:
      -Каим образом мне открть или создать окно "интеграция devline"
      - С какой версией 1С7 или 1С8 будут работать, влияет ли конфигурация 1С на интеграцию с devline ( если да, то с какой конфигурацией работает)
