На нижней фотографии справа похоже наша плата, серийный номер выцвел, но за 8-9 лет такое вполне вероятно.
По второй плате - писал выше, сейчас практически уверен что это не наша плата.
Если это не карта не Devline то какое ПО должно с ней работать? И как она называется, чтобы можно было с ней работать?
К сожалению, не смогу подсказать по данному вопросу.
Наверняка плата для ПО VideoNet.
У меня есть аж 4 таких TE-104C.
Можно ли заставить их работать с Линией? Она не работает только из-за отсутствия вшитой лицензии? А если вам дать денег..?)
Просто это единственная ещё поддерживаемая плата PCI.
Не хочется выкидывать старый сервер VideoNet и покупать новую PCI-E материнку.
Edited by i3laze
Нет.
Позвоните, пожалуйста, менеджерам по продажам http://www.devline.ru/contacts/ , если нужна "Линия SKW4x8" думаю, это можно решить.
Итак,
Есть сервера с VideoNet 8.9 и платы на базе Conexant CX23380 (TE-104C на х4, а также другие платы на х8 камер).
Плат уже набралось по филиалам 20 шт.
Шли в комплекте с VideoNet ("Видеонаблюдение #1 в России")..
Кажется, для TE-104C было маркетинговое название "Видеобластер TinyVN4"
Линия 7.0.2 с лицензией на 48xIP такие платы видит, но показывает разноцветные полосы.
Драйвер DevLine устанавливается сам и без ошибок:
Хочется перейти с VideoNet на Линию без замены "шила на мыло" (старых плат TE-104C под PCI на почти такие же).
Ваш отдел разработки как-то может поддержать эти платы? Могу безвозвратно отправить одну на тесты.
Кажется, TinyVN4 Pro2 на базе Cx2388x
Замену предлагал ваш отдел продаж (платы PCI у дилеров еще есть в наличии).
В качестве бонуса от перехода с другой системы видеонаблюдения хотелось бы видеть поддержку плат на базе Cх2338x без вшитого ключа (в конце концов можно задействовать IP-лицензии).
По деньгам новая плата чуть дороже, чем соответствующая IP-лицензия. Но.. IP-лицензии уже есть.
Edited by i3laze
Программное обеспечение не видит вшитого  в плату  ключа, поведение вполне нормальное и ожидаемое.
Система "Линия" работает только с нашими платами.
К сожалению, не в курсе вашей договорённости, в любом случае это может решить только отдел продаж http://www.devline.ru/contacts/
Верно, разница в 217 рублей на канал в рознице и плата совершенно другого уровня.
Продолжим беседу :)
Поставил Линию на один сервер с VideoNet. Линия видит 32 аналоговых камеры (уже писал выше).
Кнопка "Заменить на IP"-камеру" не активна.
Как развидеть камеры??))  где поправить конфиг, чтобы сработало "заменить на IP"?
Edited by i3laze
