Обновлена  бета версия Линия 7.0.0
Скачать можно здесь
Внимание!
"Линия 7.0.0 RC1"  не совместима с более ранними версиями, нет возможности сохранить настройки (требуется чистая установка),  подключаться к серверам и просматривать архивы. Клиентские части так-же должны быть"Линия 7.0.0 RC1"
Да, конечно, лог изменений будет чуть позже.
На Ваше усмотрение, данная версия программного обеспечения предназначена для ознакомительных целей и не готова к эксплуатации на реальных объектах, компания «Девлайн» не гарантирует стабильности ее работы.
Просим при обнаружении недостатков в работе программного обеспечения либо при возникновении вопросов и идей по функционалу программы обращаться в техническую поддержку компании «Девлайн».
Лог изменений можно посмотреть на нашем сайте http://www.devline.ru/modal/logInfo.php?id=log-130
Обновил с 7 Beta5 на 7 RC1.
Да, видел, что версии вроде не совместимы.
Теперь не могу попасть в наблюдательный пост, не подходит старый пароль.
"admin пусто" также пробовал.
Установка обратно 7beta5 также не помогла.
В каком состоянии сейчас настройки? или не стоит париться и сразу целиком всё вычищать?
Попробуйте распаковать users.zip и подменить "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\users.cfg" при остановленной службе. Пользователь admin, без пароля.
Если не получится - нужно переустанавливать без сохранения настроек
Спасибо,
С заменой Users.cfg всё получилось! Пароль сбросил.  Все настройки остались на месте)
Архив говорит, что не записано ни одного дня. При этом папка не пуста (записи beta5). Прибил его руками.
Как насчёт добавить в раздел программы "Архив"  кнопку "Очистить папку"?
А лучше, автоматическое обнаружение несовместимой предыдущей версии архива с предложением с ним что-то сделать (Сохранить для потомков или Очистить).
Всё равно при обновлении 6.9.6 -> 7.0 данное действие вам потребуется.
Изменено пользователем i3laze
Гость
