Опишите, пожалуйста, пошагово как подключить к видеонаблюдению обычную usd web камеру? В техподдержке решение дали: трансляция через vlc по rtsp. Но это ж тёмный лес для обычного пользователя...
Программное обеспечение "Линия" не работает с USB Web камерами. Рекомендую рассмотреть возможно приобретения IP камеры из списка поддерживаемых http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Можно попробовать захватить поток с помощью VLC media player и ретранслировать RTSP поток, но у этого способа больше минусов, чем плюсов.
Ввиду отсутствия самой веб камеры, возможно где-то ошибусь, но общая схема такая:
1) Убедитесь, что все устройства веб-камера  подключена и настроена (например, Вы можете устроить видеоконференцию через Skype).
2) Программу VLC media player можно скачать с официального сайта http://www.videolan.org/vlc/ , по окончания скачивания установите её.
3) Запускаем VLC, нажимаем CTRL+S.
4) В открывшимся окне зайти во вкладку "Устройства захвата".
5) В графе «Название видеоустройства» выбираем  веб камеру.
6) Нажмите на кнопку "Поток".
7) Нажмите на кнопку "Next >"(Далее).
8) В пункте "Новое значение" выберите пункт "RTSP", нажмите кнопку "Добавить".
9) В поле "Порт" введите значение 554. В поле "Путь" - произвольное значение, например введите /1
10) Нажмите на кнопку "Next >"(Далее).
11) Выберите метод перекодирования "Video-H.264+MP3".
12) Нажмите на кнопку "Next >"(Далее).
13) В поле "Строка вывода для генерируемого потока" генерируется ссылка,  Вам необходимо вписать ip адрес компьютера на котором находится USB Web например "192.168.1.2:554".
Необходимо скопировать часть ссылки начинающуюся с "rtsp" и заканчивающуюся цифрой перед символом "}". В данном примере мы копируем "rtsp://192.168.1.2:554/1". Это rtsp ссылка.
14) Нажмите кнопку "Stream".
15) Все настройки закончены,  закрывать окно VLC медиапроигрывателя нельзя.
Переходим в настройки  ПО "Линия",  необходимо:
1) Зайти в наблюдательны пост.
2) Зайти в администрирование.
3) Выбрать канал на который хотите записывать монитор.
4) Зайти в настройки подключения.
5) Выбрать протокол "RTSP".
6) В строку "Адрес" вставляете RTSP ссылку скопированную ранее.
7) Выберете протокол "UDP".
8) Отключите второй поток, убрав галочку с "включить второй поток".
9) Нажмите "Принять".
Подождите пока камера запуститься.
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения и удобное для Вас время личным сообщением,  попробуем настроить вместе.
Спасибо вам большое. Всё с первого раза получилось. Постоянно поражаюсь качеством техподдержки DevLine - всем вас рекомендую.
Видимо, минусы - это жуткие тормоза )) Возможно, причиной тому мой слабенький интернет (adsl). Комп собирал по вашим рекомендациям, к трём аналоговым камерам претензий нет, а вот веб камера - около 1 fps ))) Но хоть работает )
Не только, VLC должен быть всегда запущен и ретранслировать картинку с камеры.
    • Автор: k0valex
      Добрый день, кажется такой темы нет, ну или не смог найти, в случае дубляжа перекиньте пожалуйста тему в нужное место.
      Вопрос вот в чём, зарегистрировался на https://ru.devline.tv/  добавил туда потоков, но сразу их не проверил, а вот сейчас смотрю, а они не запускаются то. И что странно, так это что оттуда ссылки не работают, а вот ссылка http://##########:9786/cameras/5/streaming/main.mp4?audio=0&authorization=Basic emhla2E6WnNlNFhkcjU= сделанная по вашей инструкции отсюда https://devline.ru/aboutweb/#MP4 - работает, но что странно отправляю её заказчику, и мне говорят что если открывать её из мессенджера (телега или вацап), но всё работает, а если скопировать куда то то не работает. Куда смотреть?
    • Автор: Abirvalg
    • Автор: unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • Автор: oepq@yandex.ru
      Линия 7.4.0
      не показывает архив в WEB интерфейсе
      совсем никак не показывает, иногда секунды времени архива идут но картинки нет.
    • Автор: advixer
      Приветствую, господа.
       Наша организация обладает большим количеством старого (но с точки зрения начальства "надежного" и главное уже имеющегося в наличии) оборудования, которое включает в себя Hikvision ds-6004hci. Железка очень старая (2006 год приблизительно). Необходимо получать каким то образом потоковое видео с этих чудных девайсов. В описании железяки обнаружилось, что она поддерживает потоковое видео. Никакие ссылки от Hikvision не работают. Прошивок на неё нет (по крайней мере 3 дня googyandex'a не помогли). Прошивки от девайсов с аналогичным железом на борту не льются (ни через веб морду, ни через hik utils, ни через sftp (читай RS 232)), от более свежих моделей в том числе... Сотрудников, свободно владеющих С++ у нас, к сожалению нет, поэтому осилить свою версию прошивки с SDK  мы не в состоянии.
      На просторах тырнета были обнаружены вот такие девайсы,  есть подозрение, что их прошивки сгодятся и на наши.
      Суть вопроса: если кто владеет информацией, как получить RTP поток с сего девайса, или может скинуть прошивку, в которой работает RTP - будем Вам крайне обязаны!
