Здравствуйте, возможно ли записывать архив на хранилище? Создал общую папку на хранилище, дал права, подключил в windows как сетевой диск, но его не видно в линии.
ПО "Линия" умеет использовать для записи сетевой каталог, общие принципы можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/nastrojka_NAS/. Необходимо обеспечить запись/чтение на/с сетевой каталог - это главное условие.
Сейчас похоже проблема с правами. Доступ к каталогу требует указания логина/пароля?
Если да:
1. На ПК/устройстве с сетевой папкой создаём пользователя Admin, пароль Admin и только ему разрешаем работать с нужным каталогом.
2. На сервере создаём пользователя Admin, пароль Admin, удаляем пользователя DevlineServiceUser и настраиваем службы Devline kernel service и Devline oopnet service на вход в систему под пользователем Admin
Общий доступ с парольной защитой должен быть включен.
Если нет, к серверу нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe)  - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.
Проверьте права пользователя DevlineServiceUser
Попробуйте  удалить пользователя DevlineServiceUser и настроить службы Devline kernel service и Devline oopnet service на вход в систему под пользователем с правами администратора, если используется домен - учитывайте это при выборе пользователя.
Можно прописать прописать путь вручную в "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\storages.cfg", при остановленной службе "Devline kernel service". Возможно, дело только в обнаружении. Пример:
         "path"    :"D:\\videodata\\",
         "limit"    :1500,
         "storage_type"    :0,
         "hidden"    :false}, {
         "path"    :"\\\\serverdata\\share\\videodata\\",
         "limit"    :1500,
         "storage_type"    :0,
         "hidden"    :false}]
Пробую изменить в "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\storages.cfg" ручками, открываю в блокноте, правлю, сохнанить не дает - отказано в доступе. Если подменить на другой файл - дает, но после старта службы имеющуюся папку переименовывает с пометкой "Bad" и создает новую.
Еще вопрос. Не соображу, где пользователя DevlineServiceUser искать.
Вероятно, не стираете контрольную сумму, пример файла выше. Сам файл можно скопировать на рабочий стол, изменить и подменить в папке.
"Управление" => "Локальные пользователи и группы" => "Пользователи"
    • Автор: Kor73
      Столкнулся с ситуацией - видеосервер на базе ПК на старой материнской плате не поддерживает жесткие диски больших объемов, а необходимо увеличить глубину архива. Хотел сделать запись на диск другого компьютера по сети. В Администрировании в разделе "Архив" есть и обзор сети и возможность ввести путь к диску, но по факту сеть не сканирует и при прописывании пути вручную диска не видит. Компьютеры в одной рабочей группе и в одном диапазоне IP адресов.
      Я что-то не так делаю, или версия 7.х не поддерживает эту функцию? (на регистраторах XVR H.265 точно помню, что такая процедура не вызывала никаких сложностей)
    • Автор: Tm174
      Здравствуйте,
      есть вопрос - возможно ли на linux версии в качестве каталога для записи архива использовать сетевой диск/шару (по аналогии с win)? Если да, можете хотя бы примерно накидать алгоритм действий.
    • Автор: Lazy Panda
      На объекте имеется Линия 6.9.4, установлена на сервер с Windows 7x32, сервисы запускается от имени специально созданного пользователя.
      Фаервол/антивирус полностью отключен, все активные пользователи входят в группу администраторов.
      В сети имеются несколько компьютеров с доступными для данного пользователя сетевыми папками
      Сетевые ресурсы были созданы специально на компьютерах с Windows 7x64, 7x32, XP, а также 48Тб хранилище на базе Debian 7.5.0  - цель подключить именно его.
      В проводнике (для всех используемых пользователей) все сетевые компьютеры видны и все сетевые ресурсы доступны на запись.
      Линия при попытке добавить сетевую папку не выдает даже списка компьютеров, не говоря уже о папках.
      Куда смотреть? что настраивать?
      ... http://www.devline.ru/nastrojka_NAS/ почитал... не помогло
