не нашел функцию, наверно ее нет, сделайте пожалуйста:
есть система из 32х аналоговых камер (4 платы 25х8) монитор 1 - просмотр мелковат
можно разбить камеры на группы и сделать вкладки в просмотре
пример:
группа 1 \вкладка виртуал монитора\камеры  1 2 3 4 5 6
группа 2 \вкладка виртуал монитора\камеры  7 8 9 10
группа 3 \вкладка виртуал монитора\камеры  11 12 13 14 .....
т.е. сделать разбиение камер не только на физические мониторы а на логические
каждый с индивидуальными настройками расположения камер
Что именно не получается настроить с помощью видов?
Опишите, пожалуйста, подробнее.
Для 32 камер всё же лучше будет использовать два, или даже три монитора (например, два рабочих + на весь экран), в момент смены видов оператор не видит все остальные камеры.
Пожелание такое чтоб
в "Виде" можно было фиксировать конкретную камеру в "виде" в конкретном "мониторе".
т.е.
Монитор1
вид 1 4х4 камеры номер 1.2.4.6
вид 2 4х4 камеры номер 3.6.8.10
вид 3 6х6 камеры номер 11.12.14.15.16.17
и.т.д.
видел на какойто старой аналоговой системе, показалось очень удобно.
причем выбор вида не через меню-кнопку а сделать вкладки в панели управления
спасибо.
Это можно настроить сейчас, если нет, нарисуйте пожалуйста или опишите другими словами.
Разница в одном клике мышки, верно?  В плюсе "Линия" имеет более разгруженный интерфейс (к чему мы собственно всегда стремимся), отдавая больше пространства под изображение с камер и не акцентируя внимание пользователя на десятках разноцветных кнопок, пользоваться которыми приходится достаточно редко.
я понял идею
все оказывается есть
а вкладки для особо тугих безопасников всетаки стоит сделать :D
Продолжу тему..)
Требуется быстро получать доступ к разным комплектам камер.
Что есть в Линии сейчас:
1. Группы камер для записи архива (функционал там другой, но интерфейс аналогичен моей задаче).
2. Возможность доступа к части (группе) камер на основе прав пользователей.
Пока подходящее решение для моей задачи - камеры поделить на несколько серверов на одной машине (на разных портах)  :( но настраивать сложно.
Что хотелось бы (на примере мобильного клиента):
Для Наблюдательного Поста затрудняюсь придумать нужный элемент интерфейса.
Edited by i3laze
Не понял цель, подробнее если можно.
Похоже всё можно настроить и сейчас за счёт прав пользователей и/или групп серверов (в группе может быть один сервер)
Посмотрел скриншоты выше (ваш ответ от 16 декабря 2014) - да, в Наблюдательном посте быстрое переключение можно сделать с помощью Видов.
Только вот Виды хранятся/нужно настраивать на каждом клиенте, а не на сервере.
Цель - быстрое переключение на нужный комплект камер.
Предложение - хранить готовые виды не на клиенте.
Edited by i3laze
Виды групп - да, хранятся на том ПК, где была создана группа.
Виды пользователей хранятся на сервере и являются общими для всех подключающихся клиентских рабочих мест.
Да, точно!
Для пользователя (а в Облаке пользователь по факту один) можно сделать готовые виды на Сервере!
Хорошо. Тогда пожелание для мобильного клиента:
Подтягивать настроенные виды с сервера и иметь возможность переключать их, аналогично Наблюдательному посту.
Edited by i3laze
