Cin-i 0 Опубликовано 4 Августа 2014 День добрый! Такая проблема: Есть сервер с линией 6.9.5 не можем заставить работать 4 ip камеры Alexton AND-120 При настроке их в линии 6.9.5 служба "SDevKernel" сразу отключается. С сервера и с удаленного ПК в браузере камеры открываются. Поставил линию 6.9.4, на ней при подключении к камере идет "определение протокола", доходит до конца (63) и пишет что не удалось подключится к камере. По RTSP то же не подключается. Сбор сведений о системе скинул личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Августа 2014 Здравствуйте !Спасибо за присланную информацию. Модель камеры уточните, желательно с ссылкой на официальный сайт, Alexton AND-120 ** - аналоговая камера. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-8573fc16f260-ru.exe. Если после обновления возникнет ошибка - пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе").По этой же RTSP ссылке VLC Инструкция RTSP.pdf нормально показывает поток? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 4 Августа 2014 Здравствуйте ! Спасибо за присланную информацию. Модель камеры уточните, желательно с ссылкой на официальный сайт, Alexton AND-120 ** - аналоговая камера. Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-8573fc16f260-ru.exe. Если после обновления возникнет ошибка - пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе"). По этой же RTSP ссылке VLC нормально показывает поток? По информации от установщиков, камера: alexton AND-120ipm Обновил ПО до версии по ссылке - заработало. А что было то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Августа 2014 камера: alexton AND-120ipm Попробуйте найти её в интернете Почему подключилась - сложно сказать, в этой версии были изменения и добавление брендов/моделей IP камер. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением - посмотрим как она подключилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 5 Августа 2014 В интернете она не ищется, знаю )) Отправил новое инфо личным сообщением. Спасибо за оперативность, как всегда на высоте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Августа 2014 Здравствуйте! Подключилась longse.dat - этим скриптом подключается очень много брендов/моделей. Спасибо за информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 7 Августа 2014 (изменено) Теперь при просмотре этого сервера на клиентском ПК через наблюдательный пост (локальная сеть) постоянно по всем камерам пробегает "нет сигнала"(сама картинка не пропадает). при просмотре веб (через интернет) камеры рандомно пропадают\появляются на доли секунды. Изменено 7 Августа 2014 пользователем Cin-i Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Августа 2014 Здравствуйте!Версии ПО "Линия" на сервере и на клиенте одинаковые?Второй поток с камеры на сервере включали?Почему решили что пропадает именно на клиентском ПК, а не на сервере?Загрузка процессора на сервере/клиенте в норме?Нужен удалённый доступ к клиентскому ПК и возможно к серверу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 8 Августа 2014 (изменено) Здравствуйте! Версии ПО "Линия" на сервере и на клиенте одинаковые? Второй поток с камеры на сервере включали? Почему решили что пропадает именно на клиентском ПК, а не на сервере? Загрузка процессора на сервере/клиенте в норме? Нужен удалённый доступ к клиентскому ПК и возможно к серверу. У клиента 6.9.5 Второй поток на ip камерах не включается (галочка стоит, но его нет), на аналоге работает. На сервере загрузка цп в норме, у клиента то же На сервере перебоев в записи архива нет. Удаленку СБ не пропустит к сожалению. Изменено 8 Августа 2014 пользователем Cin-i Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Августа 2014 Здравствуйте!1.Снимете галку "Второй поток", если его нет или настройте получение RTSP потока.2.На сервере и клиентском рабочем месте обновите ПО "Линия" до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.5-4f69c6ccad12-ru.exe3. Запись архива постоянная и пробелов нет при максимальном масштабировании таймлайна, верно?4. Если после обновления ситуация повторится - пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе"), с сервера и с клиентского рабочего места. Так же прикрепите скриншоты или запись видео с рабочего стола клиентского рабочего места. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
