alekshoop 0 Posted June 29, 2015 (edited) Здравствуйте. Тоже есть задача повернуть изображение на 90 градусов на одной из камер. В файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\inputs.cfg" есть параметры только 3 камер. Хотя в системе 23 камеры. Как отредактировать конфиг? Стоит Линия 7.0.2 Edited June 29, 2015 by alekshoop Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 29, 2015 Здравствуйте ! Нужно: 1. Открыть файл ""C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg"" при остановленной службе "Devline kernel service"2. Удалить контрольную сумму - не требуется3. Найти и изменить "rotation: 0" для нужной камеры.4. Сохранить настройки Фрагмент кода "rotation" : 0, - изменяем на требуемое "sharpness" : 128, "transcoding" : 0, "transport" : "TCP", "transport2" : "TCP", "url" : "194.218.96.92:80", - IP камеры Share this post Link to post Share on other sites В
i3laze 0 Posted December 9, 2015 (edited) Только что повернул таким способом поток RTSP MJPEG... спасибо. Почему бы не задействовать данный пункт/фичу в интерфейсе? А отразить по-горизонтали/по-вертикали тоже можете?) Edited December 9, 2015 by i3laze Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 9, 2015 Здравствуйте ! Лучше это делать в настройках самой IP камеры, переворот в "Линии" повышает нагрузку. Share this post Link to post Share on other sites В
i3laze 0 Posted December 9, 2015 (edited) Увы, такой настройки на камере нет (это поток, перекодированный из аналоговой системы). В данном случае на сервере Core i3 Возможно ли отражение изображения по-горизонтали/по-вертикали? Edited December 9, 2015 by i3laze Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 9, 2015 К сожалению, зеркального отображения нет Share this post Link to post Share on other sites В
mmorzhakov 0 Posted June 8, 2017 Добрый день! Расскажите пожалуйста, как перевернуть камеру на версии 7.2.1 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 8, 2017 Здравствуйте! Лучше это сделать силами самой IP камеры, если невозможно, нужно: 1. Открыть файл "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg" или "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG\CURRENT\video.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service" 2. Найти и изменить "rotation: 0" для нужной камеры. 3. Сохранить настройки Фрагмент кода: "rotation" : 0, - изменяем на требуемое "sharpness" : 128, "transcoding" : 0, "transport" : "TCP", "transport2" : "TCP", "url" : "192.168.1.2:80", - IP камеры Share this post Link to post Share on other sites В
