Здравствуйте. Тоже есть задача повернуть изображение на 90 градусов на одной из камер.
В файле "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\inputs.cfg" есть параметры только 3 камер.
Хотя в системе 23 камеры. Как отредактировать конфиг?
Стоит Линия 7.0.2
Изменено пользователем alekshoop
Нужно:
1. Открыть файл ""C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg"" при остановленной службе "Devline kernel service"
2.  Удалить контрольную сумму - не требуется
3.  Найти и изменить "rotation: 0" для нужной камеры.
4. Сохранить настройки
Фрагмент кода
      "rotation" : 0, - изменяем на требуемое
       "sharpness" : 128,
       "transcoding" : 0,
       "transport" : "TCP",
       "transport2" : "TCP",
       "url" : "194.218.96.92:80", - IP камеры
Только что повернул таким способом поток RTSP MJPEG... спасибо.
Почему бы не задействовать данный пункт/фичу в интерфейсе?
А отразить по-горизонтали/по-вертикали тоже можете?)
Изменено пользователем i3laze
Лучше это делать в настройках самой IP камеры, переворот в "Линии" повышает нагрузку.
Увы, такой настройки на камере нет (это поток, перекодированный из аналоговой системы).
В данном случае на сервере Core i3 :)
Возможно ли отражение изображения по-горизонтали/по-вертикали?
Добрый день! Расскажите пожалуйста, как перевернуть камеру на версии 7.2.1
Лучше это сделать силами самой IP камеры, если невозможно, нужно:
1. Открыть файл "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\video.cfg" или "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG\CURRENT\video.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service"
2.  Найти и изменить "rotation: 0" для нужной камеры.
3. Сохранить настройки
Фрагмент кода:
       "sharpness" : 128,
       "transcoding" : 0,
       "url" : "192.168.1.2:80", - IP камеры
