Стоит линия 6.9.5 можно повернуть изображение на 90 градусов?
На данный момент в самом программном обеспечении это сделать нельзя.
Попробовать настроить можно уже сейчас, подробнее расписал личным сообщением.
Описание отправил личным сообщением.
Если потребуется помощь - укажите данные для подключения к серверу  с помощью ПО TeamViewer  (www.devline.ru/soft/ds.exe)  личным сообщением.
Тоже интересует данный вопрос. В списке изменений на 6.9.6 указано "через конфигурационный файл".
1. Открыть файл "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\inputs.cfg" при остановленной службе "Devline kernel service"
2.  Удалить контрольную сумму
3.  Найти и изменить "rotation: 0" для нужной камеры.
4. Сохранить настройки
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.
Спасибо. Все сделал.
А как силно влияет поворот камер на производительность (загрузку) системы?
При работе с IP камерами нагрузка увеличивается значительно, поскольку приходится пережимать поток. Но если на самой камере возможности перевернуть нет - это единственный путь.
