RadBro 0 Posted July 10, 2014 А сочетание Intel Xeon E5620 @2.4GHz (2 процессора), 16 Гб Памяти при 40 подключенных камерах и 100% загрузки процессора и 60% памяти это нормально? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 10, 2014 Здравствуйте! Зависит от настроек, например, для 40 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер потребуется сервер "Линия NVR-48" (Intel Core i7-4770 + 2Gb x2, ожидаемая загрузка процессора около 49%) или "Линия NVR-48 SuperStorage" (Intel Xeon E3-1240v3 + 8Gb ЕСС RAM) Уточните, пожалуйста, следующие данные:1. разрешение первого (основного) потока - ?;2. скорость захвата к/с для первого потока - ?;3. метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока - ?;4. разрешение второго потока с камеры - (рекомендуется 320x240) ? ;5. какие процессы загружают систему?6. температура процессоров в норме?Если параметры у камер разные, уточните, сколько камер с какими параметрами. Share this post Link to post Share on other sites В
RadBro 0 Posted July 11, 2014 1. разрешение первого (основного) потока - ?; 9 камер - 1920x1080 по 5 к/с, через http 6 камер - 2048х1536 по 5 к/с, через http 7 камер - 1920x1080 по 5 к/с, через rtsp16 камер - 1920x1080 по 15 к/с, через rtsp 2. скорость захвата к/с для первого потока - ?; 3. метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока - ?; h.264 4. разрешение второго потока с камеры - (рекомендуется 320x240) ? ; второй поток не используем 5. какие процессы загружают систему? kernel.exe - 98-99% Share this post Link to post Share on other sites В
RadBro 0 Posted July 11, 2014 6. температура процессоров в норме? 70-75 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 11, 2014 Здравствуйте! По приблизительным расчётам требуется два сервера, каждый из которых следующий концигурации: Процессор: Intel ® i7 4930Память: 16 GBВидео-карта: >=1024MBСеть: 2 * 1 000ОС: Windows Vista/7(64x) 8(64x) Рекомендую задействовать на камерах второй поток. Температура процессоров близка к критической http://ark.intel.com/products/47925 , этого стоит исправить, очень вероятно, частота сейчас ниже нормы. Share this post Link to post Share on other sites В
Guest 110 Posted July 11, 2014 А вы случаем не смотрите на этой машине видео? Share this post Link to post Share on other sites В
RadBro 0 Posted July 11, 2014 А вы случаем не смотрите на этой машине видео? Нет. Архив смотрим на клиентских машинах Share this post Link to post Share on other sites В
