Знал, что есть такая возможность при просмотре архива, и вот пришлось ей воспользоваться.
У нас в программе нет настроек вывода поверх изображения даты и времени на всех камерах. Во время просмотра это обычно не нужно и загромождает картинку. На больших мониторах оно, конечно, не так заметно, но на планшетах - прилично перекрывает обзор. В общем убрали. И проблем с этим нет.
Во время экспорта видео штамп времени пишется в выходной файл - это удобно и хорошо. Крупноват шрифт конечно, но в целом устраивает.
И вот делаю раскадровку. Показывает 25 последовательных кадров (Галочка показывать время - стоит). Делаю "сохранить всё".  На следующем экране, где нужно указать папку, качество и т.д., ничего не меняю. Оставляю как есть, там всё нормально. Сохраняю. Файлики улетают в указанную папку. Имя файла - это имя камеры и цифра в скобках(номер кадра в последовательности).
Открываю один из сохранённых кадров - в левом верхнем углу мелким шрифтом название камеры (может от того что разрешение камер у нас высокое: 2048х1536 и качество экспорта максимальное). А вот штампа даты и времени нет. А очень хочется. Без этой информации не солидно смотрится. Ну и шрифт чуть крупнее, но не такой как на видео ;)
Теперь приспичило с этой же камеры сделать еще одну раскадровку.
Снова давим заветную кнопку. Сохранить всё -> сохранить -> файлы улетают. Снова момент - снова раскадровка. Те же действия. Файлы сохранились.
Теперь лезем в папку, чтоб забрать на флешку так долго выискиваемые моменты. И бац - там облом. Раскадровка ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТ собой сделанные ранее раскадровки с этой же камеры.
И ещё неудобство в связи с тем, что нет у нас отображения даты и времени, при пользовании архивом. При достаточном увеличении, из поля зрения временной шкалы улетают основные метки времени: часы и даже минуты(когда хочется посмотреть на какой секунде тот или иной момент произошёл). Нельзя ли дублировать текущий штамп времени рядом с элементами управления воспроизведением(сейчас видна только текущая дата). Чтоб всегда было понятно какой сейчас день и сколько времени, вплоть до секунд на наблюдаемой камере/камерах. (т.к. этой информации на самой картинке у нас нет). Уж очень неудобно менять зум линейки времени, чтоб посмотреть какой час на видео.
ИТОГО:
1. При экспорте раскадровки - не ставится штамп времени в сам файл
2. При экспорте раскадровки - перезаписываются файлы.
3. При работе с архивом - над линейкой отображать бы тоже штамп времени.
4. При сохранении одного кадра (не раскадровка) в имя файла приписывается дата и время и даже, похоже, миллисекунды. Файлы не перезаписываются из-за этого. А вот в сам кадр попадает только дата и название камеры. Времени нет.
(пример сохраненного кадра, один файл из раскадровки и скриншот архива предлагаю)
UPD: Забыл указать. Версия ПО 6.9.5
Edited by sansoft
Размер, цвет и положение наносимой информации можно менять.
Очень многое зависит от настроек самой "Линии". Её гибкость в данном случае обернулась описанными выше неудобствами.
1. Это зависит от того, что Вы хотите нанести и как настроили "Линию" (перенастроить можно перед сохранением), например полная информация на сохранённом кадре
Настроить можно здесь
2. Верно, это связанно с возможностью указать имя сохраняемого файла, а поскольку сохраняется группа получается примерно так: name(01).jpg - name(25).jpg.  Спасибо за замечание, но решение пока видится только в запрете возможности изменять имя и сохранять файлы с именем с виде данных, например name_2014-Jul-08_08_24_21_280.jpg и т.д.
3. Не хотелось бы нагружать интерфейс ненужной информацией, время есть на шкале и его можно вывести на камеры, что будет даже правильнее и удобнее, особенно при записи по детекции.  Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано, благодарим  за содействие в развитии системы "Линия".
4. Это та же проблема, что и в пункте один, пример сохранения
Спасибо за понятное и подробное описание.
Я наверно не совсем понятно написал. Дата и время на картинке с камер мне не нужны во время просмотра живого видео(а описанный вами способ именно это и сделает, и мы намеренно от этих настроек отказались. Причину я описал выше). Они нужны лишь в архиве. И то - лишь в выходных файлах. Я не возражаю против возможности включить/отключить отображение времени и даты в картинке во время работы с архивом. То есть зашёл в архив, и если надо включить/выключить отображение даты/времени - правый клик (как в настройках камеры например) - и готово! При этом для всех других пользователей картинка бы не поменялась: как смотрели так и смотрят. А я в архиве вижу полную информацию и сохраняю на диски/флешки никому не мешая. (тогда п.3 действительно не нужен)
по 1 и 4-му пункту:
У меня настройки-то одни на эту камеру. При сохранении кадра, дата сохраняется в нём (хотя при живом видео её нет, и тогда это не соответствует настройкам) и это поведение я не настраивал. Время при этом не сохраняется. А уже при раскадровке ЭТОЙ ЖЕ камеры не сохраняет ни дату, ни время (что, в принципе, соответствует настройкам камеры, но не моему желанию).
Edited by sansoft
п 2 пункту:
Можно сделать так, как вы делаете при записи видео архива. Если файл с именем name(01).jpg существует, то приписать к его имени ещё циферку: name(01)(01).jpg, а если и он существует, то увеличивать эту циферку пока не будет найдено свободное имя. name(01)(02).jpg -> name(01)(03).jpg... -> ...name(01)(34).jpg
Главное чтоб не затирались файлы существующие. А уж почистить папку и разобрать то, что получилось, это мы и сами в состоянии. В программе, которая занимается архивированием, НЕ ДОЛЖНЫ пропадать файлы без ведома пользователя, как мне кажется.
Edited by sansoft
Ваши замечания и предложения  будут рассмотренны.
По правой клавиши мышки
    • By Tungus
      Здравствуйте! Возникла проблема при экспорте мультивида, экспорт происходит но в итоге получаем пустой файл в несколько килобайт. Ни на самом сервере ни через клиент не получается выгрузить видео, пробовали разный интервал: 5, 10, 15 минут, вид на 20, 1й поток, запись велась по детекции...
      Линия 7.7.0
      Сервер на Win7 x64, SP1 (все обновления на сегодняшний день)
      Intel Core i7-3770K, 16 ГБ, сеть 1Гб
    • By unlifer
      Вступление. Есть пара серверов. Версия Линии 7.3.1. Находятся ни в моём подчинении (не у меня на обслуживании), поэтому туда со "своими требованиями по настройке" не лезу, но пароли-явки все знаю, и имеется мой пользователь с админскими правами.
      Предисловие. Пару недель назад при проверке работоспособности всех серверов и камер обнаружил, что на одном из них не пишется часть камер (по соответствующей иконке в Наблюдательном посту). Физический отвал одного из HDD, на который была настроена группа камер. Сообщил, куда следует - в управляющую компанию. В итоге, обслуживающая данные сервера фирма решила вопрос перезагрузкой Но суть ни в этом...
      Суть. С управляющей попросили меня сделать экспорт видео на днях со второго сервера. Я благополучно открыл Просмотр архива (версия Линии 7.5.0), не стал заморачиваться с выбором даты при входе и выбрал последний день. Но при экспорте указал нужную дату и время. По предварительной индикации архив должен был делаться минимум час, а то и два. Тем более через интернет. Каково было моё удивление, когда "часовой" архив выгрузился за 23 минуты. Сначала я обрадовался , но потом понял, что что-то не так. Оказалось, на этом сервере тоже один винт отваливался. Так вот собственно суть: экспорт был произведён, но на текущую дату, а в видеофайле стояли время и дата того дня, что я выбрал. Нормально ли это?
      Послесловие. Повторюсь, на серверах стоит 7.3.1 x64, у меня 7.5.0 x32. В названии темы я указал "возможно, уже решён", потому что это может был баг ещё в 7.3.1 версии, а в 7.5.0 его уже нет. А может всё таки и в 7.5.0. Потому не пинайте больно
    • By sash
      При указании несуществующей папки во время настроек экспорта видеоархива - программа не может начать процесс.
      Либо добавить диалоговое окно "Создать папку", либо создавать папку (если это возможно настройками безопасности и прочее) автоматически
    • By unlifer
      Общался как-то с тех-поддержкой через онлайн-мессенджер на главном сайте по поводу разбивки экспорта средствами Линии с указанием размера конечных файлов на выходе.
      С кем конкретно общался не помню, давненько было, но в записульках остался номер заявки - 8933, вроде.
      Опишу проблему, как я это решаю и пожелание.
      Проблема: очень часто возникает необходимость в выгрузке видеофайлов с большим, а порой и громадным, интервалом времени - от суток до 1,5-2 недель, да ещё с нескольких камер. Файлы размером от 5-8 ГБ и выше не всегда целесообразно экспортировать. Оно, конечно, относительно удобно - поставил выгружаться и делай другую работу. Но есть куча нюансов:
      1. 32-битные файловые и операционные системы хоть порой и способны работать с файлами такого размера (как минимум, по части хранения), но не всегда это происходит корректно.
      2. данный процесс довольно таки ресурсоёмкий и мой ноутбук с 64-битной Windows 7 с 2-ядерным 4-потоковым процессором и памятью в 4 ГБ становится абсолютно бессмысленной железякой, если срочно требуется сделать что-то удалённо, распечатать или сделать проект \ отчёт, да просто экселевскую таблицу открыть в расшаренном на сервере каталоге, это уже не считая того, что на ноутбуке настроены управление точками доступа Ubiquiti, мониторинг сетевой активности в целом и доступности IP-камер, серверов и прочего железа в сети в частности, да так по мелочи.
      3. это также нецелесообразно, если возникает необходимость записи файлов на DVD-диски, приходится их "вручную" резать на части.
      4. даже после нормального окончания экспорта и при стабильной работе ноутбука просмотр файлов такого размера превращается в танцы с бубном - во-первых, долгая прогрузка видео в начале, во-вторых, если надо перемотать или ускорить видео, то возникают подвисания картинки и опять приходится ждать прогрузки. Уже молчу про тех, кто это видео чаще всего смотрит - сотрудники полиции, охрана, обычные среднестатистические пользователи с абсолютно неигровой техникой - у которых компьютеры 100% на работе и\или дома слабее гораздо.
      5. а что если электричество выключится? этот 20-гиговый файл по-новой экспортировать?
      Как я обычно выхожу из положения: просто, затратно по времени, неэффективно, но стабильно - делаю проверочную выгрузку на 1, 2, 3 или 4 часа, выясняю размер на начальной стадии выгрузки (когда экспорт пройден на 1\6 или 1\5 часть), смотрю время выгрузки (чтобы не более 2-4 минут приходилось на этот кусок выгрузки), высчитываю примерное время и размер файла за выбранный интервал времени, а потом запускаю 5-6 выгрузок на интервал соответственно в 1, 2, 3 или 4 часа. И вот так по каждой камере. И всё это произвожу в свободное от основной работы время, в паузах между делами, вместо обеда или вовсе в выходные дни.
      Пожелание: учитывая всё выше сказанное хотелось бы упростить задачу по выгрузке больших интервалов времени, в частности, добавить в экспорт возможность разбивать видео на файлы определённого размера.
    • By Tungus
      Добрый день! пользуемся вашим ПО с удовольствием, но тут возникла потребность, делать долгосрочную съёмку по типу таймлапса с одного источника откуда будет вестись и постоянная съёмка с хорошим качеством. камера конечно не супер она имеет 2 потока но второй поток соответственно никакой по качеству, первый поток используется для круглосуточного наблюдения с записью по детекции, а добавить эту же камеру не получается. хочется реализовать либо дополнительное сохранение фото через определённый интервал чтобы потом собрать это в видео, либо покадровую съёмку долгосрочного  события, знаю что есть новая функция Таймлапс для пользователей сервиса, но вывод камеры на сайт пока не разрешён и наверно не разрешат, подскажите что можно придумать, по форуму с тэгами  что в теме ничего не нашел или плохо искал, ткните пальцем...
