MAPAT
Изображение показывается с полосами
Проблема следующая:
Изображение в Наблюдательном центре показывается с полосами.
Что было:
Была Devline PCI плата на 8 видеокамер, все было прекрасно пока не появились полосы, причем полосы появлялись постепенно, сначала одна камера потом вторая и т.д. пока полосы не появились на всех шестьи камерах. Поясню, полосы на изображении не отображаются на одном конкретном месте, а идут снизу вверх.
Что сделали:
Пришли техники сказали, что надо заменить плату видеозахвата.
1. Заменили, купили [09/06/2014] плату 8х25 PCI-E, результат тот же.
2. Переустановили Windows [Windows XP SP3 x32], заново установили Линия 6.8.2 (шла в комплекте с платой видеозахвата) , результат тот же. Забегу вперед, установка версии 6.9.5 тоже ничего не дала.
3. Техники проверили камеры, с камеры изображение идет нормальное.
4. Протянули по новой провода от видеокамер до видеосервера, не помогло.
Варианты что можно еще сделать закончились. Подскажите куда копать, чтобы изображение стало нормальным.
Заранее спасибо.
Здравствуйте Mарат!
Пока похоже на проблему в монтаже, это могут быть помехи по питанию, несколько точек заземления (например, камеры  металлические и установлены на металлических поверхностях), помехи вызванные работой оборудования, присутствия рядом с сигнальным кабелем камеры высоковольтного кабеля и т.д.
Что бы это подтвердит или опровергнуть нужно попробовать протестировать саму плату:
1. Вариант первый (предпочтительный) -  подключить камеры возле сервер  коаксиальным кабелем (например, РК 75-4-11)  длиной 10м.- 50м. (по сути - снять их и разложить на полу возле сервера). Необходимо обеспечить питание камер от аккумуляторной батареи (это исключит проблему с блоком питания камер). Возможно, стоит попробовать  отключить автоматическую регулировку усиления на камерах.
В случае положительного результата - подключить камеры к блоку питания, проверить места установки и т.д.
2. Отключить все камеры физически от платы и использовать для проверки платы любой источник аналогового сигнала, например  DVD плеер, цифровая камера и т.д. В данном случае проверятся только плата, но это можно сделать достаточно быстро.
3. Забрать плату с объекта и протестировать её другом месте, например в офисе/дома собрать временный стенд.
Спасибо, попробуем.
о результатах отпишусь позднее.
Ну ладно одна камера ыла с полосками и можно было бы попробывать заменить кабель. Что же это за техники такие? Заменили все кабели... Д..илы прям, других слов нет. У вас камеры от одного блока питания запитаны? Копайте в сторону питания. И еще такое бывает при замыкании центральной жилы на оплетку.
Если эффект усиливался со временем - очень возможно что блок питания требуется заменить. Даже если он выдает честные 12v. Сталкивался с такими проблемами у китайских импульсных бп.
Всем участникам спасибо.
Проблема заключалась в блоке питания.
Проблема решена!
Вопрос закрыт.
