@rtemK 0 Posted June 17, 2014 День добрый. Уже что только не перепробовал, процесс observer грузит проц по самое не могу. На моем компе (4 ядра 8гб памяти) на 70% загрузка... а вот стандартная офисная машина, при запуске наблюдательного поста вообще грузится на 100%. Уже не знаю как победить этот процесс! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 17, 2014 Здравствуйте!Поправьте, ели где-то ошибся:Версия Линии 6.9.4 ( стоит её обновить и на сервере и на клиенте до 6.9.5 http://www.devline.ru/soft/ )Это клиентское рабочее место. Наблюдательный пост (observer.exe) загружает процессор Intel Core i7-3770 на 70% при выводе 24 камер при использовании второго потока.Всё верно?1. С какими параметрами транслируется второй поток с сервера 10.10.33.201 (разрешение, метод сжатия, скорость к/с)?2. Температура процессора в норме? Share this post Link to post Share on other sites В
@rtemK 0 Posted June 17, 2014 Здравствуйте! Поправьте, ели где-то ошибся: Версия Линии 6.9.4 ( стоит её обновить и на сервере и на клиенте до 6.9.5 http://www.devline.ru/soft/ ) Это клиентское рабочее место. Наблюдательный пост (observer.exe) загружает процессор Intel Core i7-3770 на 70% при выводе 24 камер при использовании второго потока. Всё верно? 1. С какими параметрами транслируется второй поток с сервера 10.10.33.201 (разрешение, метод сжатия, скорость к/с)? 2. Температура процессора в норме? В личку высылал sysinfo с сервера и клиента с установленной 6.9.5. Температура в норме. На камерах второй поток не задействован. Сейчас после установки 6.9.5 в настройках выставил "Активировать первый поток по умолчанию" выставил для просмотра архива и для наблюд поста. Но пропадает изображение и загрузка ЦП такая же. Share this post Link to post Share on other sites В
@rtemK 0 Posted June 17, 2014 после установки 6.9.5 в настройках выставил "Активировать первый поток по умолчанию" выставил для просмотра архива и для наблюд поста. Но пропадает изображение и загрузка ЦП такая же. На сервере вроде лучше стало, видео не пропадает, после активации первого потока, Но на клиенте ситуация та же самая... Share this post Link to post Share on other sites В
@rtemK 0 Posted June 17, 2014 после установки 6.9.5 в настройках выставил "Активировать первый поток по умолчанию" выставил для просмотра архива и для наблюд поста. Но пропадает изображение и загрузка ЦП такая же. На сервере вроде лучше стало, видео не пропадает, после активации первого потока, Но на клиенте ситуация та же самая... Сейчас активировал на клиентской машине первый поток по умолчанию, ситуация немного изменилась. Пропадать видео стало с гораздо меньшего кол-ва камер, еще включил предзагрузку первого потока. Но до конца не удалось победить. На слабой (двух ядерном пентиуме с 8Гб памяти) процесс также грузит как на высланном скриншоте (98-100%) ЦП. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 17, 2014 Нужно задействовать на сервере второй поток с камер. http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ Если можно по порядку: 1. Загрузка процессора на сервере?2. Загрузка процессора на клиенте (возьмём любой клиентский ПК для примера и изучения)?4. И на сервере и на клиенте установлена 6.9.5?5. Если подключить IP камеры RTSP ссылками, пропадания так же наблюдаются? Если к серверу и к клиентскому ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе. Так же стоит учитывать, что и на клиенте и на сервере загрузка процессора должна быть максимум около 70%. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 17, 2014 Спасибо за предоставленный доступ, если возникнут вопросы - сообщите, постараюсь помочь. Share this post Link to post Share on other sites В
@rtemK 0 Posted June 18, 2014 Спасибо за предоставленный доступ, если возникнут вопросы - сообщите, постараюсь помочь. День добрый. Ситуация изменилась после запуска двухпоточного режима. Но ситуация с пропаданием сигнала на 1-2 секнды сохранилась. Причем пропадает и первый и второй поток. В версии 6.9.4 такая ситуация отсутствовала. Что можно еще предпринять? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 18, 2014 Здравствуйте!Загрузка теперь в норме и на сервере и на клиенте?Пропадает на всех камерах или есть закономерность?Пропадает и на сервере и на клиенте или только на клиентском рабочем месте?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
@rtemK 0 Posted June 18, 2014 Здравствуйте! Загрузка теперь в норме и на сервере и на клиенте? Пропадает на всех камерах или есть закономерность? Пропадает и на сервере и на клиенте или только на клиентском рабочем месте? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением. Пропадает почти на всех камерах, закономерности нет никакой. Пропадает сейчас только на клиентах, причем на всех одни и те же камеры в одно и то же время. Share this post Link to post Share on other sites В
