Tolick
Трансляция камер на сайте. HTML5
Здравствуйте,
Извините, что немного не в тему.
Не могу добиться автоматического запуска воспроизведения на своей страничке http://84.22.137.7/cam.html
После загрузки скрипта картинка статична. Параметр autoplay=true.
Код на HTML5, поскольку воспроизведение флэш не поддерживается моим устройством (Raspberry Pi).
Если вручную нажать мышкой на паузу, а затем опять на старт, то видео начинает отображаться.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
P.S. Проверялось на последних стабильных Chrome и Firefox под Ubuntu 14.04 LTS
Для проверки сгенерировал ещё одну страничку http://84.22.137.7/cam3.html, видео с Вашего сервера, проблема та же.
Edited by jonymas
Спасибо за найденную ошибку, постараемся её решить (#4662). Ваше устройство может открыть трансляцию под надписью "Adobe Flash Player" на странице? http://www.devline.ru/translation/
Если одна из двух заработает, можно будет попробовать сделать через ретранслятор.
Нет, трансляция тоже не заработала. Буду ждать исправления ошибки, иначе мне придется писать скрипт для автоматического нажатия кнопки воспроизведения после загрузки страницы..
Подскажите, пожалуйста, была ли исправлена ошибка #4662, описанная чуть выше в этой теме?
Edited by Wynand
К сожалению, нет, автовоспроизведение при использовании HTML5 на данный момент  не работает.
    • By Станислав
      https://geektimes.ru/company/devline/blog/297701/
      На Geektimes я часто встречаю и с удовольствием читаю посты из серии DIY. Решив сделать небольшой вклад в копилку ценного опыта, собранного здесь, я собираюсь подробно описать процесс создания клиента для веб, базирующегося на серверах «Линия».
      Система видеонаблюдения «Линия» предоставляет открытое API, и разработчики заявляют, что на его основе можно написать собственный клиент для просмотра видеоархива и камер онлайн. Также при желании можно реализовать такие функции, как добавление событий в архив, наложение OSD поверх видео. Описание всех возможностей представлено в спецификации на официальном сайте.
      Данная статья — это реальный пример, как я, пользователь с начальными знаниями JS, HTML, написал собственное приложение, реализующее базовые принципы работы с серверами «Линия» через встроенный web-сервер.
      Вводные данные
      Автор — новичок в разработке HTML-клиента, имею отношение к разработке системы видеонаблюдения «Линия».
      Уровень знаний JS, HTML — начальный.
      Задача — написать HTML-клиент для работы с устройствами на базе программного обеспечения «Линия» с помощью спецификации с сайта.
      Главную интригу раскрою сразу – я пришел к двум выводам:
      1. Спецификация реальная, описано достаточно понятно, написать клиент можно, используя C++, PHP.
      2. Полноценный HTML-клиент, используя только лишь JS, написать нельзя — только онлайн-наблюдение по спецификации до RPC.
      Первый вывод вполне закономерен, если учесть большое количество интеграций со сторонними программами. Все они описаны на сайте: тут есть СКУД, весовые, POS-системы, программы для определения автомобильных номеров и 1С.
      Второй вывод более интересен, рассмотрим его ниже.
      Почему нельзя создать полноценный клиент на HTML + JS?
      Ответ: кросс-доменные запросы.
      На данный момент веб-сервер «Линии» ограничен, и путем простого копирования кода в папку www доступ получить нельзя. Однако разработчики обещают, что в новой версии для Linux и в «Линии 8.0» веб-сервер будет работать стандартно: в случае запроса, при наличии файла, будет его возвращать.
      Сейчас же создаем новый проект и начинаем кодить. Как и все новички в программировании для веб, уточнив, что сервер «Линии» отвечает «*» в заголовке Access-Control-Allow-Origin, я начал усиленно трудиться над кодом, проверяя результат на Firefox 57.0.4 (64-бит). Запросы на сервер отправлял XMLHttpRequest.
      Изначально было бы полезно изучить информацию на данном ресурсе. Там очень подробно все описано, но уж очень хотелось побыстрее выполнить задачу. И, к сожалению, из-за недостатка информации полдня были потеряны на битье головой о стену политики безопасности современных браузеров.
      На момент написания статьи четыре основных современных браузера не дают прочитать заголовки, получаемые от сервера. Согласно спецификации необходимо реализовать Digest-авторизацию, что без заголовков невозможно.
      К концу первого дня я понял, что без добавления в веб-сервер «Линии» обработки OPTIONS ничего не получится, так как для запросов с «непростым» методом или особыми заголовками браузер делает предзапрос OPTIONS, указывая их в Access-Control-Request-Method и Access-Control-Request-Headers. Поэтому я начал искать другие варианты авторизации, а настоящие Basic или Digest не взлетели.
      Альтернативный способ уже был описан в спецификации, оставалось потратить какое-то время на переписку с программным отделом «Линии». Так как подобные трудности возникают не в первый раз, уже есть костыль для авторизации, и он даже упомянут в спецификации:
      После всех манипуляций стандартный кросс-доменный запрос стал корректно выполняться! Необходимо также добавить в запрос заголовок Accept c правильным типом — я решил использовать JSON.
      Код запроса:
      function get_request_url(method,current_server_data, resource, additional){ var request = current_server_data.server_ip + ':' +current_server_data.port +resource+'?authorization=Basic '+ utf8_to_b64(current_server_data.user+':'+current_server_data.password); if (additional != '' && typeof additional != "undefined") { request += '&' + additional; } return request; } function http_request_of_resource (server_index , resource, auth_attempt) { var request = get_request_url('GET', servers_array[server_index], resource,''); var req_ = new XMLHttpRequest(); req_.open('GET', 'http://'+ request, true); //req_.timeout = 9000; // выполнить код, когда придёт ответ req_.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 2) { if (this.status == 401) { //console.log('---unauthorized'); hideModal(); update_nessecary_structure(resource, 'unauthorized', server_index); } } else if (this.readyState === 4) { if (this.status === 0) { hideModal(); update_nessecary_structure(resource, 'server_down',server_index) } if (this.status == 200) { if (auth_attempt) hideModal(); else resource =(resource =='/cameras') ? resource+'_update_info': resource; //console.log('200' + this.responseText); update_nessecary_structure(resource, this.responseText, server_index); } else if (this.status == 404) { //console.log('404'); update_nessecary_structure(resource, '404', server_index); } } }; // Оправка запроса req_.setRequestHeader('Content-type', 'text/plain; charset=utf-8'); req_.setRequestHeader('Accept', 'application/json'); req_.send(); }
      Меняем resource на нужный нам согласно спецификации и получаем те или иные данные. Переменная additional содержит дополнительные параметры для запроса, если таковые необходимы. На этом освоение первой половины спецификации, а именно получение/отправки текстовых данных посредством GET-запросов, можно считать закрытым.
      Далее я столкнулся с тем, что тэг IMG в IE не воспроизводит MJPEG-поток и нужно самостоятельно реализовать обновление изображений с камер. Код открыт, его можно посмотреть и при желании изменить. В текущей реализации доступно одновременное воспроизведение максимум шести MJPEG потоков, так что работу с видом, отображающим большее количеством камер, придется делать самим. Все это есть в примере, при желании можно найти и разобраться, но если возникнут вопросы, обязательно задавайте в комментариях.
      Спецификация RPC
      Нам предложено отправлять и получать данные либо в JSON (версия сервера «Линии 7.1.1» и выше) или MessagePack (версия «Линия 7.0» и выше). Упоминают, что MessagePack меньше весит и работает быстрее, но, если честно, я бы выбрал JSON (он уже встроен в JS), если бы не одно но в спецификации: получение кадров из архива возможно только в MessagePack. Пришлось идти на их официальный сайт и качать JS-файл, который имеет на борту методы encode и decode.
      Функция отправки запроса готова! Но праздновать победу рано: при попытке поменять заголовок запроса Content-type браузер ругается и не отправляет данные серверу. Дело в том, что сервер «Линии» анализирует это поле и в зависимости от типа производит парсинг. Своими силами дальше обойтись не смог.
      Отправил заявку в программный отдел, и после обсуждения мне добавили костыль, как и в случае с авторизацией, — Content-type будет передаваться в url-запросе:
      function rpc_request_of_resource (current_server_data , rpc_method, rpc_request) { var request = get_request_url('POST', current_server_data, '/rpc',''); //console.log("i'm here request = " + request + ' '+ current_server_data.user); request += "&content-type='application/x-msgpack'"; var req_ = new XMLHttpRequest(); req_.open('POST', 'http://'+ request, true); // выполнить код, когда придёт ответ req_.responseType = 'arraybuffer'; req_.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 2) { if (this.status == 401) { //console.log('401' + this.getAllResponseHeaders()); console.log('unauthorized'); } } else if (this.readyState == 4) { if (this.status == 200) { //if (auth_attempt) hideModal(); //console.log('200' + this.responseText); rpc_update_nessecary_method(rpc_method, this.response); } else if (this.status == 404) { console.log('404'); } else if (this.status == 500) { //console.log('500'); rpc_update_nessecary_method(rpc_method, '500'); } } }; // Оправка запроса //req_.setRequestHeader('Content-type', 'text/plain; charset=utf-8'); //req_.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-msgpack'); req_.setRequestHeader('Accept', 'application/x-msgpack'); req_.send(rpc_request); }
      Данное изменение будет работать с версии «Линия 7.4.1» и выше. Для всех серверов ниже этой версии работа с ресурсом /rpc будет недоступна.
      В конце хочу поблагодарить всех клиентов, которые нам присылали вопросы/пожелания, связанные с реализацией приложений на базе нашего API. Благодаря вам было проведено исследование, в рамках которого выявлены и исправлены некоторые недочеты.
      Пример, который описан в данной статье, постепенно вырастет в полноценный HTML-клиент «Линии». Весь код будет читабельным, вы его сможете менять или использовать как основу для построения собственных решений. API же со временем наполнится еще большим количеством возможностей, о которых мы обязательно проинформируем.
    • By Павел М.
      Возникла задача организовать закрытую трансляцию камер на сайте. Ни один из стандартных вариантов (https://devline.ru/translation/) не подошёл, предложенные на форуме способы тоже не устроили. На скорую руку было набросано решение на nginx (нужен для корректной работы по HTTPS) и Video.js (собственно сам плеер).
      Плюсы:
      Полноценное HTML5 видео со всеми вытекающими. Поддерживается Internet Explorer (по меньшей мере Windows 7/IE11 или новее, на более старых не проверял). Поддержка работы по HTTPS без каких-либо предупреждений. Скрыт реальный адрес сервера с «Линия IP». Не используются сторонние сайты. Разграничение доступа по пользователям. Минусы:
      Весь трафик идёт через ваш сервер.
      В конфиг nginx надо будет добавить:
      server { listen 443 ssl http2; root /usr/local/www/video; server_name video.example.com; ssl_certificate fullchain.pem; ssl_certificate_key privkey.pem; location / { auth_basic "My video server"; auth_basic_user_file htpasswd; } location /cameras/ { proxy_pass http://devline.server.local:9786/cameras/; } } Вместо devline.server.local указываем имя или IP-адрес вашего сервер «Линия IP». В файле htpasswd необходимо прописать имена пользователей и пароли (по паролям читаем документацию), которые совпадают с соответствующими пользователями на сервере «Линия IP» и которым необходимо дать доступ к трансляции.
      Для работы потокового вещания потребуется библиотека HLS для Video.js. Пример кода:
      <!doctype html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Видеонаблюдение</title> <link href="css/video-js.min.css" rel="stylesheet"> <script src="js/videojs-ie8.min.js"></script> <script src="js/video.js"></script> <script src="js/lang/ru.js"></script> <script src="js/videojs-flash.min.js"></script> <script src="js/videojs-http-streaming.min.js"></script> </head> <body> <video id="video" class="video-js vjs-default-skin" width="640" height="360" poster="//video.example.com/cameras/0/image?resolution=640x360" preload="none" controls data-setup='{"language": "ru"}'> <source src="//video.example.com/cameras/0/streaming/main.m3u8" type="application/x-mpegURL" /> <p class="vjs-no-js">Для просмотра этого видео, пожалуйста, включите JavaScript и убедитесь, что ваш браузер поддерживает HTML5-видео.</p> </video> </body> </html>
