BlikReal 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Добрый день, объясните это нормально, что процесс kernel.exe нагружает проц. при простое (отключены камеры)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 10 Апреля 2014 Нет. Он должен быть в 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Здравствуйте!Уточните используемую версию ПО "Линия", попробуйте переустановить без сохранения настроек, при необходимости обновите http://www.devline.ru/soft/Если это не исправит ситуацию, пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
BlikReal 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 (изменено) Версия 6.9.4. попробуйте переустановить без сохранения настроек Это каждый раз нужно делать при высокой нагрузке? зы: После перезагрузке все ОК, но нас не устраивает это! Изменено 10 Апреля 2014 пользователем BlikReal Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Этого в принципе не должно быть, поскольку камеры к Линии не подключены, наблюдательный пост закрыт и подключений к ядру нет, она не должна использовать ресурсы. Думаю, такого более не повторится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
BlikReal 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Хорошо посмотрим со временем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
