BlikReal
Высокая нагрузка на сервер при простое!?
Добрый день, объясните это нормально, что процесс kernel.exe нагружает проц. при простое (отключены камеры)?
Guest 110
Нет. Он должен быть в 0
Уточните используемую версию ПО "Линия", попробуйте переустановить без сохранения настроек, при необходимости обновите http://www.devline.ru/soft/
Если это не исправит ситуацию, пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе").
Версия 6.9.4.
Это каждый раз нужно делать при высокой нагрузке?
зы: После перезагрузке все ОК, но нас не устраивает это!
Edited by BlikReal
Этого в принципе не должно быть, поскольку камеры к Линии не подключены, наблюдательный пост закрыт и подключений к ядру нет, она не должна использовать ресурсы.
Думаю, такого более не повторится.
