Доброго времени суток!
Я исследую возможность добавления собственных событий в журнал ПО Линия из внешней программы. Необходимо для удобства работы пользователя.
Пользуюсь С++Cuilder XE2, компонент IdHTTP.
Задаю параметры авторизации, настраиваю тип данных "application/json", в качестве данных передаю текст примера из Вашей спецификации:
"time" : "2005-08-09T18:31:42.201",
"source" : "test source",
"name" : "test name",
"device": 0,
"data" : "test data"
Но ответ HTTP ей не соответствует, вместо:
HTTP/1.1 201 Created
Date: Mon, 23 May 2009 23:15:27 GMT
Приходит:
Event have been successfully created.
И все бы хорошо, но событие в списке при этом не появляется. Соответственно, хотелось бы понять, что я делаю не так.
Также интересует возможность заставить систему писать ролик по HTTP-команде извне.
Ответ сервера "Событие успешно создано."  С датами все в норме? Камера один включена?
На данный момент нет такой возможности, но её появление не исключено в дальнейшем.
 Aivan_2008,
Это заголовки ответа.
Это тело ответа. Если посмотреть заголовки, то там будет всё согласно спецификации.
Программа просмотра архива отображает только события для текущего периода времени, представленного в таймлайне (область времени в нижней части окна), т.е чтобы увидеть события за август 2005 года, надо переместить его на этот период времени. Лучше просто создайте событие с другим временем.
Спасибо за быстрый ответ, все в порядке, разобрался. Я смотрел события в разделе администрирования, и как-то упустил, что это немного не то.
    • Автор: unlifer
      Вдруг, кому пригодится
    • Автор: orange3912
      Доброго времени суток! А помогите разобраться с системой событий.
      1.) Как они вприципе работают ? Будет надпись на видео ? Где-то должен быть список событий ?
      2.) Не планиурется ли в 7ой версии выпилить интеграцию с 1с? В частности, создание событий Линии из 1с?
      Попробовал сейчас на версии 6.9.6 поработать с линией из 1С, скачал у вас обработку из 1С, ввел параметры.
      Список камер получил
      Кадр получил
      Надпись на камере установил
      Попробовал создать событие - ошибок никаких не вылезло, но и в линии событий нигде не увидел.
      Затем попробовал из самой линии создать событие, создал, никаких ошибок. Перешёл в архив -  нигде событий не вижу. Прикладываю логи.
    • Автор: Mephisto
      После изучения спецификации API не нашел вариантов решения своей задачи. Возможно есть не задокументированные возможности.
      Есть ли возможность запросить на сайт видео поток, с определенной камеры, с определенного времени записи?
    • Автор: Aivan_2008
      Для решения одной из задач по интеграции нашего ПО с Линией необходимо обеспечить прием перекодированного видео от Линии (версия 6.9.6) через компонент TVideoGrabber. Проблема состоит в том, что невозможно осуществить прием по гиперссылке для приема именно видео в формате MJPEG, а поток картинок работает но адски перегружает Линию. Прикладываю к сообщению исполняемый файл в архиве (MainDemo.exe), который служит для проверки работы захвата через TVideoGrabber. Надеюсь, у вас есть специалисты, которые могут посоветовать, что необходимо сделать в настройках, чтобы прием функционировал нормально.
      Если это невозможно, то очень надеюсь на то, что в следующих версиях ПО будет учтена данная проблема, так как данный компонент используют для приема видео многие разработчики.
      Спасибо.
      видеограббер.zip
    • Автор: Aivan_2008
      Организация, в которой я работаю, планирует провести интеграцию собственного модуля видеоаналитики с системой видеонаблюдения "Линия". В случае успеха планируется приобретение лицензии ПО "Линия" с расчетом на 150 камер.
      Проблема состоит в том, что одним из пунктов ТЗ является работа с архивом по зарегистрированным событиям. В демоверсии архив не работает. Деньги на лицензию для тестирования выделять никто не торопится, а из своего кармана платить я тоже не слишком хочу.
      Есть ли возможность каким-то образом разблокировать возможность работы с архивом в демонстрационной версии, либо получить ограниченную по времени бесплатную лицензию (скажем, на 2 недели или месяц)?
      С уважением, Иван.
