Леонид Юрьевич
как с удаленного сервера смотреть без тормаза
Имею два сервера в одной локальной сети на 17 и 3 IP камеры и еще один удаленный сервер на 3 IP камеры.
Первые два сервера работают на ура, но когда к наблюдательному посту (наблюдение ведется с 1 сервера где 17 камер) подключаем
удаленный сервер, картинка с него тормозит и пропадает. Хотя через iphone смотрю все три сервера в реальном времени без зависания картинки.
Вопрос: как с удаленного сервера смотреть без тормаза и пропадания т.е. реальную картинку на основном сервере?
Выделенка со скоростью 8MB/s на основном и 5MB/s на удаленном.
То есть, пропускная способность канала около 5MB/s (исходящая скорость на удалённом сервере), или меньше? Нужно настроить систему таким образом, чтобы этого канала хватало с запасом около 20%.
В настройках камер попробуйте снизить разрешение, скорость к/с и битрейт, если есть настройка опорных кадров для H.264 - выберете максимально доступное значение.
Попробуйте задействовать второй поток с камер с разрешением 320x240 http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
