Протестировал систему в теперешнем состоянии, вот что имеем:
1. Сегодня 8-ая камера стала показывать ч/б ((((((
2. Тормозить с удаленных компьютеров при просмотре всех восьми камер в одном окне перестало, но стоит развернуть одну камеру на весь экран - жудкие тормоза и слайдшоу.
3. Не совсем понятно, после проведенных настроек теперь даже с компьютера, исполняющего функции сервера, где ранее просмотр камер был в полноценном разрешении без тормозов (т.е. внутри сети) сейчас показывает в значительно худшем качестве. По логике вещей, IP-камеры в локальном офисе должны показывать в максимальном разрешении, а удаленно по второму потоку (в минимальном разрешении).
1.Зайдите в веб интерфейс камеры и переключите цвет/черно-белая, возможно, всё же стоит обновить на ней прошивку.
2. Вероятно, не хватает пропускной способности сети, так же стоит проверить загрузка процессора.
3. Данный функционал будет пересматриваться и думаю, сделаем значительно удобнее. Сейчас просто переключите все камеры на первый поток на сервере и клиентским ПК в LAN
1. Спасибо, постораюсь найти, где там в веб интерфейсе переключение "цвет/черно-белая", видите, в прошлый раз была камера 7, поэтому возможно дело не в самих камерах.
2. Дело в том, что при развороте на полный экран включается первый поток (а там разрешение высокое) - вот и тормозить начинает, по хорошему, в идеале самом - поставить "среднее" разрешение на второй поток - тогда все должно быть нормально, да может и на первый можно "среднее".
Я только не совсем понял тогда Ваших манипуляций со ссылками первого и второго потока для камер. К сожалению, повторить такого не смогу, а так настройки разрешения не активны.
3. Да, нашел это, спасибо. Переключил принудительно - при смотре второго потока с камеры на весь экран ничего не тормозит, более того, ощущаеется "запас" мощности - "минимального" разрешения маловато - проверить бы "среднее".
1. 7 и 8 камеры, если не ошибаюсь, одинаковые с режимом день/ночь, вот этот режим и нужно выключить.
2. Ссылки были не правильные, по сути тянулся один поток разными ссылками, разрешение и скорость к/с была одинаковая. Сейчас ссылка на второй поток - запрашивает второй поток с камер, а ссылка на первом потоке -  запрашивает первый поток с камер. Для камер 2-6 можно ссылку на первом потоке убрать, посмотрите, как сейчас настроена первая камера, у неё можно регулировать разрешение, цветность,яркость и т.д. Или, если не трогать настройки Линии, потоки можно настроить в самих камерах.
3. Отлично, хотя я имел ввиду переключение на первый поток, но главное, что бы Вам было удобно работать с системой.
Важная информация
