urbanboy 0 Posted February 25, 2014 И знаете еще что - я выставил на одной из камер в настройках Maximum frame rate - 15 - выставил это разрешение в линии - но она все равно пишет 25 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 25, 2014 Линия не может писать больше, чем отдаёт камера, попробуйте её просто перезагрузить Share this post Link to post Share on other sites В
urbanboy 0 Posted February 25, 2014 Линия не может писать больше, чем отдаёт камера, попробуйте её просто перезагрузить Да - вы правы Сделал два профиля 640Х360 15 к/c Constant bit rate - 4M и 320Х176 7 к/c Constant bit rate - 1M проверил - пишет сейчас 15 кадров думал что в реакциях сделаю действие на время - установить разрешение - 320х176 - соответственно применятся все настройки этого профиля - но в выборе разрешений только непонятные 720х576 , 720х288 , 704х288 , 704х576 - у меня таких разрешений то нету - моих двух почему то нету. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 25, 2014 Сделал два профиля 640Х360 15 к/c Constant bit rate - 4M и 320Х176 7 к/c Constant bit rate - 1M Слишком высокие значения битрейта для выбранного разрешения/скорости к/с, думаю, можно попробовать снизить. думал что в реакциях сделаю действие на время - установить разрешение - 320х176 - соответственно применятся все настройки этого профиля - но в выборе разрешений только непонятные 720х576 , 720х288 , 704х288 , 704х576 - у меня таких разрешений то нету - моих двух почему то нету. Разрешений, с которыми работает "Линия", слишком много, в списке просто примеры. Поставьте курсор, сотрите значения и укажите нужные, примерно так Share this post Link to post Share on other sites В
urbanboy 0 Posted February 25, 2014 Сделал два профиля 640Х360 15 к/c Constant bit rate - 4M и 320Х176 7 к/c Constant bit rate - 1M Слишком высокие значения битрейта для выбранного разрешения/скорости к/с, думаю, можно попробовать снизить. думал что в реакциях сделаю действие на время - установить разрешение - 320х176 - соответственно применятся все настройки этого профиля - но в выборе разрешений только непонятные 720х576 , 720х288 , 704х288 , 704х576 - у меня таких разрешений то нету - моих двух почему то нету. Разрешений, с которыми работает "Линия", слишком много, в списке просто примеры. Поставьте курсор, сотрите значения и укажите нужные, примерно так 1.jpg2.jpg Вы об этом - 640Х360 15 к/c Constant bit rate - 4M - ну я начал с 1М - качество конечно к 4М особо не изменилось А - т.е. просто руками писать - ну хорошо - попробуем - главное чтобы профиль подхватила ночью Share this post Link to post Share on other sites В
urbanboy 0 Posted February 26, 2014 Хочу отписаться - что все заработало таки как надо - 10 часов ночи с параметрами 320Х176 7 к/c Constant bit rate - 1M и выключеной в ноль цветностью заняли 1.2 Гб. Все действительно настраивается в профиле на камере - линия может управлять только параметрами картинки - цветность и т.п. , так что если есть желание на длинк 2103 получить по реакции что-то отличающееся от текущего видеопотока - то надо по реакции выбирать иное разрешение - а в камера под него настраивать все параметры качества картинки Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 26, 2014 Здравствуйте!Спасибо что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
