И знаете еще что - я выставил на одной из камер в настройках Maximum frame rate - 15 - выставил это разрешение в линии - но она все равно пишет 25
Линия не может писать больше, чем отдаёт камера, попробуйте её просто перезагрузить
Да - вы правы
Сделал два профиля 640Х360 15 к/c Constant bit rate - 4M и 320Х176 7 к/c Constant bit rate - 1M
проверил - пишет сейчас 15 кадров
думал что в реакциях сделаю действие на время - установить разрешение - 320х176 - соответственно применятся все настройки этого профиля - но в выборе разрешений только непонятные 720х576 , 720х288 , 704х288 , 704х576 - у меня таких разрешений то нету - моих двух почему то нету.
Слишком высокие значения битрейта для выбранного разрешения/скорости к/с, думаю, можно попробовать снизить.
Разрешений, с которыми работает "Линия", слишком много, в списке просто примеры. Поставьте курсор, сотрите значения и укажите нужные, примерно так
Вы об этом - 640Х360 15 к/c Constant bit rate - 4M - ну я начал с 1М - качество конечно к 4М особо не изменилось
А - т.е. просто руками писать - ну хорошо - попробуем - главное чтобы профиль подхватила ночью
Хочу отписаться - что все заработало таки как надо - 10 часов ночи с параметрами 320Х176 7 к/c Constant bit rate - 1M и выключеной в ноль цветностью заняли 1.2 Гб.
Все действительно настраивается в профиле на камере - линия может управлять только параметрами картинки - цветность и т.п. , так что если есть желание на длинк 2103 получить по реакции что-то отличающееся от текущего видеопотока - то надо по реакции выбирать иное разрешение - а в камера под него настраивать все параметры качества картинки
Спасибо  что сообщили о результате.
