antohav
Подключение камер Novicam
Сброс камеры не помог, предустановки сохраняет но по ним не переходит, в самой камере переходит если только через родной интерфейс задать настройки. Обход соответственно тоже не работает.
Но управление из линии без проблем работает
Вы писали, что
Спасибо большое, после обновления все заработало  :rolleyes:
Но
Новая проблемка у меня, после перезагрузки камеры перестает работать обход и по позициям не переходит.
1. Т.е. проблема наблюдается только после перезагрузки камеры, верно?
2. Что говорит техническая поддержка Novicam по вопросу подобного поведения камеры?
3. Версия "Линии" какая сейчас установлена?
4. Нужен доступ к самой камере через интернет (достаточно добавить IP камеры в LAN на настройку DMZ роутера/модема), укажите данные для подключения личным сообщением.
1. Сейчас проблема наблюдается постоянно, т.е. по предустановка перехода вообще нет
2. По данному вопросу с производителем не связывался, так как предустановки и обходы из веб-интерфейса камеры работают без проблем.
3. стоит linia-6.9.6-4f36972177fd-ru
4. В ЛС скину данные
Edited by edx
Спасибо за предоставленный доступ!
Камера нормально подключилась и нормально управляется, включая сохранения и переход по пресетам.
Подробнее, личным сообщением.
Спасибо у меня в настройках протокола стояло авто, как изменил на onvif 2 сразу все заработало.
Сегодня вечером проверю как ведет себя камера после перезагрузки.
