edx 0 Posted December 3, 2014 Спасибо большое, после обновления все заработало Share this post Link to post Share on other sites В
edx 0 Posted December 3, 2014 Новая проблемка у меня, после перезагрузки камеры перестает работать обход и по позициям не переходит. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 3, 2014 Здравствуйте! Из самого веб интерфейса переходит по предустановкам? Share this post Link to post Share on other sites В
edx 0 Posted December 3, 2014 Здравствуйте! Из самого веб интерфейса переходит по предустановкам? да там нормально все работает, именно те предустановки которые установил в Линии. А через линию не хочет. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 4, 2014 Здравствуйте! Имеет смысл попробовать обновить прошивку на камере или просто её перепрошить. Нужен удалённый доступ к камере или к серверу с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
edx 0 Posted December 4, 2014 (edited) Прошивка последняя стоит, предустановки которые в программе выставил после перезагрузки камеры, в ПО не работают а в камере работают. Сегодня попробую её обнулить и настроить заново, а там посмотрим. Может глючит из-за того что я уже предустановки до этого делал в самой камере. Edited December 4, 2014 by edx Share this post Link to post Share on other sites В
poman 0 Posted December 25, 2014 Добрый день! Столкнулся с аналогичной проблемой. Камера Novicam NP100F. После обновления программы и установки порта 8899 все также заработало, единственно пришлось указать ссылку на второй видеопоток. Но остался один нерешенный вопрос - нет звука со встроенного микрофона. Не можете подсказать ссылку на аудиопоток? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 25, 2014 Здравствуйте! Уточните версию ПО "Линия" Попробуйте указать в качестве источника аудио RTSP ссылку вида rtsp://ip_adx:554/user=admin&password=&channel=0&stream=0.sdp? (проверьте звук по ссылке в VLC плеере) Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
poman 0 Posted December 26, 2014 Добрый день! Версию поставил по вашей ссылке на прошлой странице - 6.9.6-4f36972177fd. До этого стояла 6.9.6 от 05.09.2014 - на ней не работал ptz. Звука не было т.к. он просто был выключен в настройках камеры. Но теперь появилась новая проблеммка - при включении звука в настройках камеры через минуту она пропадает из сети, хотя индикаторы на разъеме rj-45 продолжают мигать. Спустя минут 5 она начинает тестировать себя, как при включении (крутится во все стороны), затем работает минуту и снова пропадает. И все это в цикле. Прошивка на камере стоит последней версии. Причем ведет она себя так только при подключении к линии и только с включенной галкой включения микрофона. При отключении камеры в линии - камера работает стабильно через собственное ПО и со звуком, также, как и через VLC. Доступ через тимвьювер, если нужно, предоставлю. Спасибо за быстрый ответ!! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 26, 2014 Здравствуйте!В ПО "Линия" в качестве источника аудио указана RTSP ссылка?Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
