Добрый день, на рынке появились IP камеры Novicam. Есть возможность подключить их к Линии?
На сайте ООО «Новые камеры»  представлены  модели камер IP W68NR, IP 31TR, IP 43N, IP 95NR,  все они поддерживают ONVIF - должны нормально подключатся и работать в программном обеспечении "Линия".
Так же мы ожидаем от производителя SDK, содержащее CGI API или HTTP API,  для отдельной интеграции.
У меня не получается заставить Линию работать с данными камерами. Можете помочь?
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/soft/linia-6.9.5-ru.exe и выбрать в настройках подключения ONVIF, порт 8899
Если к  серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
Или
Нужен полный удалённый доступ к камере.
Камеру можно подключить в Линии RTSP ссылками вида:
- первый поток: rtsp://ip_adx:554/user=admin&password=&channel=0&stream=0.sdp?
- второй поток: rtsp://ip_adx:554/user=admin&password=&channel=0&stream=1.sdp?
Здравствуйте, сегодня приобрел  IP 31TR, она поворотная. В ПО нет возможности управлять.
Помогите с интеграцией
Если доступ к камере поможет в интеграции, то с радостью Вам его предоставлю.
У настройках "Линии" 6.9.6 для данной камеры указали порт 8899? Если да и она не управляется, нужен удалённый доступ к камере или к серверу - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
Спасибо, все пошло. Не знал что на этой камере есть такой порт.
Пришлось второй поток руками прописать, так как при авто определение потока на порту 8899 второй поток глючил.
Но теперь другая проблема, не работают предустановки. Камера управляется, предустановки сохраняются а перейти к ним не получается.
Изменено пользователем edx
Предустановки в самой камере сохраняются (попробуйте в веб интерфейсе самой камеры сохранить/перейти/удалить)?
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-4f36972177fd-ru.exe   без сохранения логов и информации об ошибках.
 Если после обновления ничего не поменяется - нужен будет удалённый доступ к самой камере.
