Станислав 0 Posted February 25, 2014 Здравствуйте! Точной информации о сроках внесения изменений в детектор движения "Линии" нет. На данный момент остаётся только выявлять источник детекции (как правило, это помехи на изображении и/или цифровой шум) и исключать его. Возможно подойдут иконки или оконтуривание? Share this post Link to post Share on other sites В
Игорь *** 0 Posted February 26, 2014 Да, спасибо. С иконками гораздо лучше. Теперь хотя бы видно, от какой из камер пришло событие по детекции. Это немного упрощает слежение за камерами. Share this post Link to post Share on other sites В
ZdobnikovOB 0 Posted April 11, 2014 Надо что-то срочно делать. Ибо реагирует датчик движения - ровным счетом ни на что. Даже при уровне чувствительности - 0% - все равно сработки. Начинает надоедать.. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 11, 2014 Здравствуйте! Прикрепите, пожалуйста, снимки, сделанные самой Линией или короткие ролики (можно взять из папки с архивом, не экспортируя). Вероятно, всё же есть помехи на изображении и/или цифровой шум В скором времени планируется внести изменения в детектор движения "Линия", это должно улучшить ситуацию. На данный момент остаётся только выявлять источник детекции и исключать его. Share this post Link to post Share on other sites В
Игорь *** 0 Posted April 14, 2014 У меня ситуация аналогичная. Охрана уже начинает "шантажировать", что пойдет к начальству с жалобами. Проблема в том, что им надо в ночное время чтобы при детекции было звуковое оповещение, так как пялиться всю ночь в статичное изображение где минимум движения очень тяжело морально, а надеяться на детекцию не получается, так как постоянные сработки вызывают непрерывное звуковое оповещение. При этом я смотрел на камеры - на человеческий взгляд увидеть ни шумов, ни пульсаций не удается. Днем при солнечном свете сработка возникает на автоподстройку контраста камеры, когда в тени происходит общее изменение контраста. Никуда не годится, так как это вроде как нормальное состояние камеры, подбирать контраст в зависимости от освещенности... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 14, 2014 Здравствуйте! Прикрепите, пожалуйста, снимки, сделанные самой Линией или короткие ролики (можно взять из папки с архивом, не экспортируя). Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время. Share this post Link to post Share on other sites В
Игорь *** 0 Posted April 14, 2014 Все таки, проясните ситуацию, когда планируется доработка в системе детекции? Надо мне чем то обгадежить охрану. Еще ситуацию оложняет то, что у них стояла старая версия Goal и на ней таких сработок не было. У охраны есть с чем сравнивать, поэтому они очень недовольны изменением Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 14, 2014 Точной информации о сроках нет, но думаю, данный вопрос вполне можно попробовать решить и сейчас. "Линия" на что-то реагирует, остаётся только выявить источник детекции и исключить его. Возможно, на камерах есть помехи или нужно более точно настроить зоны детекции и их чувствительность, для удобства настройки можно включить оконтуривание. Share this post Link to post Share on other sites В
Игорь *** 0 Posted April 14, 2014 К сожалению ПК на охране к Интернету не подключен Попробую снимки с камер поделать, если удастся - то и видеоролики взять. Чувствительность зон на минимум выставлена... Share this post Link to post Share on other sites В
Cin-i 0 Posted April 21, 2014 У кого платы позволяют, можно поставить старую версию (на новые платы к сожалению не ставится) 6.7.8 имхо идеальная версия, помехи не пишет и детектор работает как нужно, все моменты есть. Share this post Link to post Share on other sites В
