registro 0 Posted December 2, 2013 Еще сегодня подключал камерки Хиквижн 2012 и 7164 по умолчанию второй поток Линия не получила, по этому оба потока подключил по rtsp ссылкам. Далее когда на одно камере решил изменить размер шрифта и добавил иконку, решил применить для всех, в во всех камерах (кроме той на которой нажал применить для всех) второй поток установился на "автоматическое получение потока". Пришлось потом в каждой камере заходить и ставить точку на ссылку rtsp. Если не понятно получилось могу по телефону обьяснить) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 3, 2013 Здравствуйте! Ситуация такая... Установлена допустим сетка на 12 каналов, везде выбран второй поток, если хотим просмотреть камеру в полный экран, кликаем два раза, далее хотим просмотреть фрагмент архива, кликаем на кнопочку с архивом, просматриваем нужный момент, далее выходим из архива и обратно в сетку из 12 камер, у нас на этой камере на которой просматривали архив, теперь в сетке отображается первый поток. Чет не очень хорошо получается... Спасибо за найденную ошибку, на данный момент она исправлена. подключал камерки Хиквижн 2012 и 7164 по умолчанию второй поток Линия не получила На данный момент автоматическое получение второго потока в камер Hikvision не реализовано. Первый поток с камеры DS-2CD2012-I и DS-2CD7164-E Линия должна была получить нормально, убедитесь, что на камерах используется прошивка 5.0. Далее когда на одно камере решил изменить размер шрифта и добавил иконку, решил применить для всех, в во всех камерах (кроме той на которой нажал применить для всех) второй поток установился на "автоматическое получение потока". Пришлось потом в каждой камере заходить и ставить точку на ссылку rtsp. Если не понятно получилось могу по телефону обьяснить) Спасибо за найденную ошибку - проверяем. Если подтвердится, исправим в максимально сжатые сроки. Share this post Link to post Share on other sites В
alex9137 0 Posted February 11, 2014 (edited) Приветствую! Ситуация.... На объекте сервер с 24 аналоговыми камерами и один клиент, дабы поменьше грузить сеть и клиета на всех камерах включаю второй поток и выключаю его запись, вроде все отлично на клиенте живое видео с меньшим разрешением, загрузка сетки упала в 3 раза. Далее на клиенте требуется просмотреть запись первого потока, жмем просмотр и на экран выводится по всем камерам промотр 2-го потока, но ведь мы отключили его ранее пришлось на каждой камере переключится на первый поток, думаю ну ладно сделаю это 1 раз и Линия запомнит настройку, но после перехода в режим наблюдения и обратно просмотр потока сбросился опять на второй по которому записи нет, проделывать переключения потока щелкая по каждой камере весьма утомительное занятие. На клиенте сидят охранники каторым просмотр онлайн постольку поскольку, а вот просмотр архива в первом потоке очень актуален. Отсюда вопрос как автоматизировать данный процесс т.е. чтоб по умолчанию просмотр архива всегда влючался на первом потоке ? И еще вопрос как вообще убрать выбор потоков в учетке ОХРАННИК? . Edited February 11, 2014 by alex9137 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 11, 2014 Здравствуйте!Стоит учитывать, что просмотр может вестись и удалённо через интернет и нужен именно тот поток, который выбран, без авто переключений на первый, а ориентироваться на настройки Линии тоже не получится, поскольку может быть настроена запись по расписанию, реакциям и т.д. При этом виды, расположение камер и выбор потока для "Наблюдательного поста" и "Просмотра архива" - одни.Возможно, позже будет предложено решение, сейчас, как временное:1. Создайте группу (даже, если в ней будет один сервер).2. Задайте группе вид.3. Переключите в наблюдательном посте все камера на первый поток.4. Переключитесь на просмотр архива.Попробуйте выбирать при просмотре архива сервер и группу. Выбор потоков не определяется правами пользователей, поскольку, это одна и та же камера. Share this post Link to post Share on other sites В
alex9137 0 Posted February 11, 2014 Здравствуйте! Стоит учитывать, что просмотр может вестись и удалённо через интернет и нужен именно тот поток, который выбран, без авто переключений на первый, а ориентироваться на настройки Линии тоже не получится, поскольку может быть настроена запись по расписанию, реакциям и т.д. При этом виды, расположение камер и выбор потока для "Наблюдательного поста" и "Просмотра архива" - одни. Возможно, позже будет предложено решение, сейчас, как временное: 1. Создайте группу (даже, если в ней будет один сервер). 2. Задайте группе вид. 3. Переключите в наблюдательном посте все камера на первый поток. 4. Переключитесь на просмотр архива. Попробуйте выбирать при просмотре архива сервер и группу. Выбор потоков не определяется правами пользователей, поскольку, это одна и та же камера. Спасибо за ответ, но нам данный способ не годится тк слишком много телодвижений нужно делать охраннику (а их много (охранников)) они не поймут. Возможно у Вас в будущем получится сделать в настройках камеры или в настройках видов "галочку" с установками: 1-"при просмотре архива переключатся на поток1" 2-"при просмотре архива переключатся на поток2" 3- Автоматически Для тех кто использует реакции и расписания оставить режим "Автоматически", для тех кому нужна жёсткая превязка использовали бы 1 и 2 режимы. Или например предоставить возможность создавать вид только для просмотра архива. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 13, 2014 Здравствуйте! На объекте сервер с 24 аналоговыми камерами и один клиент, дабы поменьше грузить сеть и клиета на всех камерах включаю второй поток и выключаю его запись Если записи со второго потока вообще не было со всех камер, просмотр архива должен автоматически переключатся на первый поток. И еще вопрос как вообще убрать выбор потоков в учетке ОХРАННИК? Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано. Возможно у Вас в будущем получится сделать в настройках камеры или в настройках видов "галочку" с установками: Возможно, значительно удобнее будет групповое переключение камер с потока на поток. Думаю, стоит оставить выбор пользователям. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано. Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"! Share this post Link to post Share on other sites В
X25sf 0 Posted February 13, 2014 Та же проблема что и у alex9137 при записи только первого потока становится крайне неудобным просмотр архива. Опция в настройках клиента какой архивный поток смотреть очень бы помогла. Share this post Link to post Share on other sites В
alex9137 0 Posted February 14, 2014 Здравствуйте! На объекте сервер с 24 аналоговыми камерами и один клиент, дабы поменьше грузить сеть и клиета на всех камерах включаю второй поток и выключаю его запись Если записи со второго потока вообще не было со всех камер, просмотр архива должен автоматически переключатся на первый поток. В том то все и дело что это не происходит. Если включаем второй поток и отключаем его запись, то при просмотре архива включается просмотр второго потока по котрому запись не велась и соответственно видим черные окна. Проведите у себя эксперемент ну или я могу предоставить доступ к компьютеру или могу записать видео с раб. стола. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 17, 2014 Здравствуйте! Записи архива с второго потока видимо всё же есть. Именно записанный архив, не важно когда он был записан, возможно в самом начале работы системы, но он есть. Проверьте, пожалуйста. Share this post Link to post Share on other sites В
alex9137 0 Posted February 17, 2014 Ну вот спасибо наступило счастие , поступил следующим образом: В настройках камеры включил второй поток, потом поставил галочку не вести запись, применил настройки ко всем камерам, потом выключил второй поток и опять применил настройку ко всем камерам (Если не выключить второй поток то не дает удалить все файлы вида *.idx2 и *.vid2) сохранил и вышел. После поиском наше на архивном диске все файлы вида *.idx2 и *.vid2 и удалил их. Потом опять включаем второй поток и применяем ко всем камерам. Как я понял Станислава, что если хоть в одной папке будут файлы вида *.idx2 и *.vid2 то линия автоматом при просмотре архива включает второй поток. Share this post Link to post Share on other sites В
