В общем радость была не долгой, как оказалось Линия сбрасывает просмотр архива в первом потоке после первого же переключения между режимами "Наблюдения" и "Просмотр архива" вобщем словами трудно объяснить, смотрите скрин.record_000006.zip Поясню в итоге чего мне вообще надо: Нужно чтоб просмотр живого видео осуществлялся ВСЕГДА во втором потоке, при этом просмотр архива ВСЕГДА в первом потоке, без дополнительных действий пользователя. Надеюсь что это возможно :).
Немного добавлю пожеланий от себя.
Мне видится ситуация следующим образом: запись архива ведется по первому потоку в хорошем качестве, картинка из первого потока используется при просмотре живого видео при раскрытии 1й камеры на весь экран, просмотр живого видео с группы камер происходит во втором потоке, просмотр архива группы камер можно сделать и с первого потока, но в идеале сделать принудительную опцию в настройках клиента какой поток при просмотре архива использовать
Именно так сейчас и ведёт себя Линия.
В этом сейчас и вопрос. Как сделать удобнее  с учётом возможных вариантов построения системы и удобства для пользователей. Пока два предложения:
- добавить переключения всех камер сразу с потока на поток.
или
- добавить отдельную настройку, но в таком случае возможно будет не удобно работать в группе, если у серверов разные настройки записи потоков.
будет пожалуй очень полезна
В общем радость была не долгой, как оказалось Линия сбрасывает просмотр архива в первом потоке после первого же переключения между режимами "Наблюдения" и "Просмотр архива" вобщем словами трудно объяснить, смотрите скрин.attachicon.gifrecord_000006.zip Поясню в итоге чего мне вообще надо: Нужно чтоб просмотр живого видео осуществлялся ВСЕГДА во втором потоке, при этом просмотр архива ВСЕГДА в первом потоке, без дополнительных действий пользователя. Надеюсь что это возможно :).
Пришлите, пожалуйста, на почту или личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе").
Приветствую, обновил Линейку до посл версии, по поведение ПО при просмотре архива осталось также как и в пред версии. Отсылаю инфо файл.
Спасибо за присланную информацию!
Вы можете принять участи в тестировании бета  версии http://devline.ru/f/linia-6.9.4-b9d460ec9f8a-ru.exe
Настройки, касающиеся использования потоков
