Tolick 0 Posted November 12, 2013 При запуске Линия Мини если отсутствует в системе звуковая карта или подключаешься по RDP то выдает "Ошибка инициализации звуковой подсистемы" и ждет нажатия Ок. Это очень неудобно на системах где Линия Мини в автозагрузке и не требуется звук. Можно ли вставить обработчик этой ошибки? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 12, 2013 Здравствуйте!Запрос передан в отдел программирования, по результату сообщу. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 13, 2013 Здравствуйте! Сейчас решить данный вопрос не получится. Возможно, в дальнейшем сможем предложить другой вариант уведомления или вообще его убрать. Share this post Link to post Share on other sites В
Tolick 0 Posted November 14, 2013 Убрать его как активное окно это точно надо. А вот уведомлять менее навязчиво можно. Share this post Link to post Share on other sites В
vovan81tor 0 Posted April 25, 2017 Здравствуйте. Понимаю что прошло много времени, но проблема остается актуальной. Будит решение? Хотелось бы брать его как активное окно. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 26, 2017 Здравствуйте!Попробуйте воспроизвести на прикрепленном файле (#7224) linia_mini.zip и сделайте скриншоты. Share this post Link to post Share on other sites В
vovan81tor 0 Posted April 28, 2017 Станислав, спасибо. Все заработало, ошибка больше не вываливается. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 28, 2017 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
vovan81tor 0 Posted April 28, 2017 Добрый день, Станислав. Подскажите немного не по теме, но думаю остальным будит полезно. Планирую перестанавливать ОС на сервере, какие файлы из директории DevLine сохранить, чтобы потом восстановить прежние настройки и учетные записи пользователей DevLine? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 28, 2017 Этот вопрос обсуждался здесь https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=4243&do=findComment&comment=16498 и здесь https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=4285&do=findComment&comment=16675 Share this post Link to post Share on other sites В
