Mi11er
Вопрос по записи видео.
Не увеличивая объём дискового пространства, который сейчас составляет вероятно 500 Gb, записывать архив 720 часов ?
Снизить разрешение до 1.3 Mpix, скорость захвата и записи до 1к/с -2к/с и понизить качество. Лучше все настройки сделать в веб интерфейсе самих камер. http://www.devline.ru/calc/
Если к  серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin  - опишите задачу максимально точно и  укажите данные для подключения личным сообщением.
На данный момент составляет 1 Тб.
Можем конечно увеличить диск к примеру до 3ех, чтоб одним диском было.
Но как я понял, качество лучше настроить на самих камерах ? В  ПО настройки получаются не совсем актуальные ?
Архив не обязательно должен хранится на одном HDD, Линия позволяет использовать несколько путей для записи.
Зависит от камер и способа подключения, к тому же используется не актуальная версия ПО "Линия", скачать версию 6.9.2 можно здесь http://www.devline.ru/soft/.
Дорвался до настроек камеры.
Установил вот такие параметры. не знаю, на сколько они верные , так три пункта для меня темный лес.
Формат сжатия
Тип сжатия
интервал опорных кадров
На сколько правильно я сделал ?
4000, для такого разрешения, слишком высокий битрейт.   Возможно стоит уменьшить его в четыре раза. Ориентируйте по качеству изображения.
Понял, спасибо.
